Sky Q Receiver schaltet immer komplett aus
tommy555
Post 1 von 5
5.927 Ansichten
Hallo.  Mein Sky Q Receiver schaltet sich immer komplett aus, obwohl  der eco Modus eingestellt wurde. Das nervt total, weil er dann ewig lange zum Hochfahren braucht. Kann mir jemand helfen, oder ist er evtl. kaputt. Mal 'n paar  Minuten noch Netz trennen hilft auch nicht. Danke.
Post 2 von 5
5.915 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet immer komplett aus
Wenn der Sky Q Receiver ewig zum hochfahren braucht, wie du es bezeichnest, dann ist nicht der Eco Modus, sondern der Eco Plus eingestellt.
Beim Eco Plus braucht der Sky Q Receiver nach dem einschalten ca. 2 Minuten und 40 Sekunden (manchmal auch die eine oder andere Minute länger), bis man fernsehen kann. Sobald man den Sky Q Receiver ausgeschaltet mit der Power-Taste ausgeschaltet hat, braucht er ca. 5 Minuten, bis aus dem blauen Kreis der blaue Punkt wird. Hat den Vorteil, das der Sky Q Receiver ab dem blauen Punkt im Deep Standby, also im tiefsten Tiefschlaf, nur noch unter 0,5 Watt pro Stunde verbraucht.
Der Eco Modus hat den Vorteil, dass der Sky Q Receiver nach dem einschalten sofort oben ist und man kann sofort fernsehen. Hat aber einen Nachteil. Im Standby ist dann nur der HDMI Anschluss und der optische Tonausgang abgeschaltet. Alles andere bleibt trotzdem an. Der Sky Q Receiver verbraucht im Eco Modus (fast) soviel Strom, als wäre er eingeschaltet. Also im Standby ein regelrechter Stromfresser.
Übrigens: Egal, ob im Eco Modus oder im Eco Plus. Bei beiden geht der Sky Q Receiver, wenn man keine einzige Taste betätigt, nach ca. 4 Stunden aus. Wenn der Sky Q Receiver im Eco Plus ist, dann dauert es, nachdem der Sky Q Receiver sich selber ausgeschaltet hat, ca. 5 Minuten, bis aus dem blauen Kreis der blaue Punkt wird. Wenn man in dieser Zeit den Sky Q Receiver wieder einschaltet, dann ist der Sky Q Receiver sofort oben und man kann sofort fernsehen.
Post 2 von 5
5.916 Ansichten
tommy555
Post 3 von 5
5.906 Ansichten
Vielen Dank. Ich habe eben noch mal in den Einstellungen nachgeschaut und es ist wirklich der eco Modus mit Häkchen versehen. Habe gleich auch "Standart" ausprobiert und auch dort das gleiche. Er fährt komplett runter. Ist wohl doch irgendwie ein Fehler im Q ?
Post 4 von 5
5.899 Ansichten
Dann probier mal Nie aus. Dann sollte der Sky Q Receiver sich nicht ausschalten. Nur dann, wenn du es selber machst.
Wenn du den Sky Q Receiver verwendest und einen Modus eingestellt hast, wo der Sky Q Rceiver nach 4 Stunden von selber ausgeht, dann wird kurz vor dem ausschalten ganz oben im Bild ein Hinweistext eingeblendet, dass der Sky Q Receiver in Kürze ausgeht, was man durch drücken irgendeiner Taste verhinderrn kann. Wenn du dann irgendeine Taste drückst, dann verschwindet der Hinweistext und du ganz ganz normal den Sky Q Receiver weiter verwenden.
Wier gesagt, nur beim Eco Plus hast du den stromsparensten Standby, wobei der Sky Q Receiver ab dem blauen Punkt nach dem einschalten am längsten braucht, bis man fernsehen kann, d. h. ca. 2 Minuten und 40 Sekunden (ab und zu auch mal die eine oder andere Minute länger). In den ersten 5 Minuten nach dem ausschalten mit der Power-Taste, ist beim Eco Plus der blaue Kreis zu sehen und wenn man in diesen 5 Minuten den Sky Q Receiver wieder einschaltet, dann ist er sofort oben und man kann sofort fernsehen.
tommy555
Post 5 von 5
5.897 Ansichten
Danke. Das ist noch 'ne Möglichkeit. Da ich gerade aus dem Haus gegangen bin, kann ich das aber erst später ausprobieren. Gruß  Tommy555
