Sky Q Receiver miteinander verbinden mit einen Abo
heatermichel
Post 1 von 8
5.078 Ansichten
Hallo Community,
ich will zwei SkyQ Receiver miteinander verbinden mit einem Abo .
Die zwei Receiver sind im gleichen Netzwerk. was muss ich einstellen oder machen, dass ich an beiden das gleiche Programm guggen kann .laut Sky müsste es ja gehen.
vielen Dank im voraus für die Hilfe.
heatermichel
Amsel11
Synchronsprecher
Post 7 von 8
4.961 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver miteinander verbinden mit einen Abo
@heatermichel  schrieb:
den zweiten über mein  Abo betreiben deshalb die Frage wiedas funktioniert.
MFG heatermichel
Kurz, gar nicht.😪
ist der Receiver gemietet?
Wenn nicht hätte er ja zu Sky zurück gemusst,
Und Sky bucht keine gemieteten Receiver in einen anderen Vertrag um und
Receiver die einfach behalten wurden, schon zweimal nicht.
Wenn mit Multiscreen einen zweiten Receiver mit zweiter Karte von Sky bestellen
der dann zu einem Vertrag dazugehöhrt.
Post 2 von 8
5.058 Ansichten
Guten  Morgen,
was heisst das gleiche Programm? Alle Sky Pakete werden gespiegelt nur HD+ muss pro Smardcard bezahlt werden. HD+, die Privatkanäle in HD wie RTL HD, ist KEIN Sky Produkt, sondern ein Produkt der HD+ GmbH.
Post 3 von 8
5.043 Ansichten
Da verbindet sich nichts, beide an Sat/ Kabel und Netzwerk anschliessen, Suchlauf machen und Favoriten sortieren. = gleiche Sender.
Nur on Demand zeigt die gleichen Stände bei geschauten Filmen & Serien.
heatermichel
Post 4 von 8
4.999 Ansichten
zuerst mal danke für die schnellen Antworten.
@onzlaught  wie soll ich mir das vorstellen .muss ich den Receiver jetzt in die Werkseinstellung setzen .
MFG
heatermichel
Post 5 von 8
4.989 Ansichten
Warum willst du ein Werksresert machen.
Ich gehe mal davon aus, dass beide Receiver von SKY sind und du  dementsprechend auch ein Abo dafür hast Sollte der 2.Receiver nicht von Sky direkt sein, dann misslingt dein Vorhaben!
Also Receiver anschließen und schauen,sowie du das mit dem ersten gemacht hast!
heatermichel
Post 6 von 8
4.968 Ansichten
@puhbert  ja beide Receiver sind von Sky. Aber ich hab nur noch ein Abo, dass zweite habe ich gekündigt(warum das ist eine längere Geschichte ).jetzt wollte ich, da der zweite Receiver bei meiner Tochter hier imHaus steht , den zweiten über mein  Abo betreiben deshalb die Frage wiedas funktioniert.
MFG heatermichel
Amsel11
Synchronsprecher
Post 7 von 8
4.962 Ansichten
MFG heatermichel
Kurz, gar nicht.😪
Post 8 von 8
4.960 Ansichten
Du kannst nur den Receiver (incl. Smartcard) über dein Abo betreiben, den du auch in deinem Vertrag stehen hast. Wenn du einen Zweitreceiver für dein Abo möchtest, gibts den glaube ich für einmalig 99 € bei Sky. Auch hier ist wieder eine Smartcard dabei, die auch zwingend notwendig ist um Sky auf dem Receiver nutzen zu können. Den Receiver, den du hast, kannst du dafür nicht nutzen, es sei denn Sky schaltet dir für den Receiver eine Smartcard frei.
