Sky Q Receiver lässt sich nicht starten - wer kann helfen
praktikant
Post 1 von 7
1.623 Ansichten
nachdem ich meinen SkyQ Receiver nach einige Tagen wieder ans Stromnetz anschloss,  hängt er sich auf, es kommt immer nach der Startroutine das folgende Bild und es passiert nichts mehr. Habe auch über Reset einen Neustart probiert,  bleibe immer an dem Bild hängen. Was kann ich noch tun? Danke für die Hilfestellung
jeklü
Post 2 von 7
1.343 Ansichten
Re: Sky Q Receiver lässt sich nicht starten - wer kann helfen
Das Problem kenne ich...bei mir hilft, Netzstecker ziehen, ca 10 Sekunden warten und wieder anschließen. Danach kommt dein Bild wieder und mit etwas Glück wird der Bildschirm schwarz, du drückst die Hometaste, eventuell musst du das zwei Mal machen, das Gerät schaltet sich aus und per Hometaste wieder einschalten. Es wird - mit viel Glück - die Startseite gezeigt mit dem Hinweis, dass geladen wird. Bis hierhin wäre das schon mal ein Riesenschritt. Ab hier einfach mal abwarten...bis zu 5 Minuten könnte es dauern und dann kann es wieder funktionieren.
Eventuell musst du dann ein Softwareupdate durchführen.
jimgordon
Filmmusik
Post 3 von 7
1.343 Ansichten
und dann in Zukunft den Receiver nicht mehr von Strom nehmen
Post 4 von 7
1.343 Ansichten
Wenn ich in Urlaub fahre darf man aber den Receiver vom Strom nehmen?
jimgordon
Filmmusik
Post 5 von 7
1.343 Ansichten
du darfst machen was du willst, von mir aus darfst Du das Vieh 10 mal am tag stromlos machen. Aber es ist halt so, dass der Sky-Receiver Probleme macht, wenn er mal ohne Strom war.
Post 6 von 7
1.343 Ansichten
Nein, dann musst du ihn natürlich mitnehmen.
jeklü
Post 7 von 7
1.343 Ansichten
würde ich auch, wenn ich nichts zu essen oder trinken bekäme...
Da dieses Problem öfters auftritt, muss ich den Receiver in der Woche so bummelig ein Mal täglich vom Stromnetz nehmen...der Reset hat leider nicht den gewünschten Erfolg.
Wann sollte es eigentlich das neueste Update geben?
