Sky Q Receiver hängt sich beim Abspielen von on-demand-Inhalten auf
rebirth
Post 1 von 11
5.884 Ansichten
ich habe ein Problem mit meinem Sky Q Receiver.
Wenn ich etwas on demand, also Serien oder Filme schauen will, dann startet der Abruf zwar, aber nach ein paar Sekunden frieren Bild und Ton ein. Daraufhin hängt sich der ganze Receiver auf. Meine Vermutung ist, dass es an der Festplatte liegt, da dieses Problem eben nur beim streamen auftritt.
Ich habe alle bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch die Festplatte formatiert. Leider bleibt das Problem bestehen.
Könnte mir vielleicht ein Moderator helfen?
Vielen Dank.
BenjaminM
Post 2 von 11
5.599 Ansichten
Re: Sky Q Receiver hängt sich beim Abspielen von on-demand-Inhalten auf
Hallo rebirth,
das ist natürlich nicht so toll. Ich gehe in diesem Fall auch von einem Defekt der Festplatte aus und möchte Dir daher gerne eine neue zusenden. Schicke mir dafür bitte eine private Nachricht mit Deiner Kundennummer zu. Nenne mir außerdem noch zum Abgleich Deine Anschrift.
So kannst Du mich anschreiben: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Benni
nago82
Post 3 von 11
5.600 Ansichten
das gleich Problem habe ich leider auch
miregal
Post 4 von 11
5.600 Ansichten
Also wenn die Formatierung der Festplatte nichts bringt, kann sie eigentlich auch nicht defekte Sektoren haben. Diese werden beim Formatieren ja durch Ersatzsektoren ersetzt. Wenn die Anzahl der spare Sektoren erschöpft ist, blockiert das BIOS der Festplatte das anlaufen, dann ist Schicht im Schacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Formatierung dauert, also ob der Q eine Schnellformatierung macht in wenigen Sekunden/Minuten (und nur die Startsektoren überprüft), eine Vollformatierung (alle Sektoren) bei 1TB dauert sicher über eine Stunde.  Wer einen USB-SATA adapter hat kann das auch mit gängigen Tools der Festplattenhersteller überprüfen und ggf. eine Vollüberprüfung auslösen
rebirth
Post 5 von 11
5.606 Ansichten
Das Problem wurde behoben. Es lag daran, dass der Receiver mit einem 5 GHz WLAN verbunden war. Habe ihn nun mit dem 2,4 GHz-WLAN verbunden und seit dem gibt es keine Abbrüche mehr. Vielleicht hilft dieser Tipp ja jemandem.
ralfbecke
Post 6 von 11
5.606 Ansichten
wie rebirth schon schreibt. Wer das Problem haben sollte und hat einen Telekom Router Smart 3 oder W925V, der sollte einfach entweder wie rebirth den Q-Receiver mittels Kabel mit dem Router verbinden un ddann W-LAN im Q-Receiver komplett abschalten oder halt dafür sorgen, dass der Q-Receiver sich nicht mit dem 5 GHz WLAN des Routers verbinden kann.
Gruß Ralf
lotte75
Post 7 von 11
5.606 Ansichten
kurze Frage habe dieses auch wie kann man denn einstellen das die Verbindung nicht 5 ghz sondern die Verbindung nur mit 2,4 ghz genommen wird?
Danke für die Hilfe
Vg
Lotte
Post 8 von 11
5.607 Ansichten
https://www.computerfrage.net/frage/frequenzen-beim-speedport-smart-3-wie-einstellen
Post 9 von 11
5.607 Ansichten
Jonny1111
Post 10 von 11
3.427 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich beim Abspielen von on-demand-Inhalten auf
Ich habe bei den On Demand inhalten das Problem das beim Abspielen die Inhalte alle 5sek kurz stocken was  ist das ??neustart bringt nix??
Post 11 von 11
3.412 Ansichten
Hallo @Jonny1111,
hast du schon die Festplatte zurückgesetzt?
