Sky Q Receiver freischalten von Unitymedia TV Kanäle
DragonByte79
Post 1 von 6
2.068 Ansichten
der Sky Q Receiver hat ein Antennenausgang, ist es möglich über den Receiver die freigeschaltene Kanäle an den Fernseher weiterleiten? Also die Sky Sender von Unitymedia zu entschlüsseln, sprich ich muss nicht unbedingt auf die Oberfläche des Receivers um die Fernsehprogramme zu schauen?
Post 2 von 6
2.064 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver freischalten von Unitymedia TV Kanäle
Du kannst mit dem "Cable out"-Anschluss vom Sky Q Kabel-Receiver das Fernsehsignal, was aus der Kabeldose an der Wand kommt, weiterleiten an den Fernseher, um den im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner verwenden zu können. Wenn du im Fernseher ein Modul von Unitymedia mit dazu passender Smartcard drin hast, dann kannst du mit dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner die Sender von Unitymedia entschlüsseln.
Solltest du aber die Unitymedia eigenen Sender auf der Sky eigenen Smartcard freigeschaltet haben, sofern es bei Unitymedia geht, dann kannst du diese Sender nur sehen, wenn du die Sky eigene Smartcard im Sky Q Kabel-Receiver drin hast und über den Sky Q Kabel-Receiver die Sender siehst.
Solltest du die Sky eigenen Sender auf der Sky eigenen Smarcard, die zum Sky Q Kabel-Receiver gehört, freigeschaltet haben, dann kannst du die Sky eigenen Sender nur sehen, wenn du die Sky eigene Smartcard im Sky Q Kabel-Receiver drin hast und den Sky Q Kabel-Receiver zum sehen verwendest.
Man kann nicht die Sky eigene Smartcard im Sky Q Kabel-Receiver drin haben und dann die darauf freigeschalteten Sky eigenen Sender über das Antennenkabel zum Fernseher schicken, um diese dann mit dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner zu sehen. Das ist technisch nicht möglich.
Post 2 von 6
2.065 Ansichten
tom75
Kamera
Post 3 von 6
2.062 Ansichten
Kurze Antwort: Nein, dass geht nicht ...
DragonByte79
Post 4 von 6
2.038 Ansichten
Super Danke für die Antworten. Dann muss ich mich erstmal mit TV Guide vertraut machen. Ist für mich am Anfang noch etwas komisch von der Bedienung 😉
Post 5 von 6
2.033 Ansichten
Ich mache es wie folgt...
Raus aus der Wand in den Receiver meines Kabelanbieters rein
dort wieder raus und in dann in Q Receiver rein
dort wieder raus und in den TV rein.
So habe ich bei allen Geräten empfang und alles funktioniert bestens.
Muss nur die HDMI Eingänge auswählen oder den TV Tuner bemühen.
SKY gibt jedoch an den Q Receiver als erstes Glied der Kette zu nehmen.
Muss aber nicht sein wenn alles läuft.
Post 6 von 6
2.009 Ansichten
Auch wenn du recht hast, aber das geht nicht, UM Sender auf ner Sky Karte freischalten.
