Sky Q Receiver erwacht nicht aus Standby
Stefan41516
Post 1 von 10
3.328 Ansichten
ich habe seit 10 Tagen Sky mit dem Q Receiver.
Dieser geht nachts immer in den stand-by und dann gelingt es mir nicht mehr ihn aufzuwecken. Ich muss ihn vom Strom nehmen oder reset drücken.
In der Regel ist dann morgens nur die SKY LED an. Zwei mal pulsierte zusätzlich das blaue Q.
Ich habe hier schon einige Beiträge dazu gefunden, die beschreiben aber alle nur, dass kein Bild kommt.
Bei mir sieht es aber so aus, als ob er die Fernbedienung nicht 'hören' würde. Wäre es nur das fehlende Bild, müsste ja mindestens die Anzeige am Receiver sich ändern. Ich müsset ihn per FB StandBy Taste an und ausmachen können... es ändert sich aber nichts an den Anzeigen.
Was bisher geschah:
1. Sky hat mir bereits eine neue Fernbedienung gesendet, weil die erste nach 5 Tagen nur noch bei 50cm funktionierte.
2. FB wurde Bluetooth oder IR genutzt
3. Stanby Modus wurde AUS gestellt (er hat dennoch Nachts eine Pause eingelegt)
4. gestern kam ein neuer Receiver (der dann heute Nacht wieder aus ging)
5. Andere Eingänge und Kabel habe ich auch schon genutzt.
Woran kann das liegen? Habt Ihr eine Idee?
Erdstrahlen?
Danke.
Stefan
adler
Post 2 von 10
3.324 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver erwacht nicht aus Standby
@Stefan41516
hast du denn auf Eco Plus, da geht der Receiver nur von 5.00 - 6. 00 an, oder auf Eco, da geht er nur von 5.00 - 6.00 aus...was hast du denn eingestellt?? auf aus, oder nie???
Post 3 von 10
3.302 Ansichten
Seit ich meinen Receiver habe hat er genau das schon zweimal bei mir gemacht.
Und sich sogar noch seltsamer verhalten als deiner.😣
Zur Zeit läuft er problemlos.
Keine Ahnung, aber der Eco+ Mod hat wohl noch so seine schwächen.
Evt mal den Reveiver tauschen?
Wenn meiner mich ständig so drangsalieren würde...
Ein Werksreset wäre da noch eine Möglichkeit..
einfach mal ausprobieren...
artikel/software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Stefan41516
Post 4 von 10
3.278 Ansichten
@adler, der Energiesparmodus ist aus
Laut Menü sollte dann durchlaufen, aber er schaltet sich trotz dem Nachts ab.
Stefan41516
Post 5 von 10
3.274 Ansichten
@schütz, wie beschrieben ist der Receiver schon getauscht. Und auf dem neuen, wie auf dem alten ahbe ich das Syste neu installiert.
Bin ratlos
adler
Post 6 von 10
3.272 Ansichten
dann stelle es auf Eco....dann sollte es gehen..
PS: wenn es dann geht, kannst du auf Eco Plus probieren....dann geht er nur von 5.00 - 6.00 Uhr an....um zu laden....
Stefan41516
Post 7 von 10
3.238 Ansichten
Mir müsste erstmal jemand erklären, warum sich das Teil überhaupt abschaltet, wenn stand-by aus ist?
Liest sky hier eigentlich mit?
Post 8 von 10
3.214 Ansichten
SKY selber wohl nicht.
Aber die die für SKY arbeiten. 😉
Evt hilft dir das hier;
LED anzeigen und was sie bedeuten...
die-bedeutungen-der-verschiedenen-led-anzeigen
und hier die Standby anzeigen und Bedeutungen...
bedienung/stand-by-modus-nutzen
adler
Post 9 von 10
3.207 Ansichten
Janocore
Post 10 von 10
3.178 Ansichten
Hallo Stefan41516,
Du hast ja hier schon einige Hilfe bekommen. Benötigst du noch Unterstützung? Falls ja, schicke mir eine private Nachricht.
