Sky Q Receiver empfängt kaum noch Sender
Harald_Berger
Post 1 von 14
1.735 Ansichten
ich habe meinen Internetnabieter von Telefondose auf Antennenkabel gewechselt. Das mitgelieferte Kästchen vom Internetanbieter habe ich in die Wand gestöpselt. Das Sat-Kabel von diesem Kästchen in den Router und das Antennenkabel von dem Kästchen in den Sky Q Receiver.
Nun können kaum mehr Sender empfangen werden. Freie Sender wie Rtl genau so wenig wie die Sky Sender.
Ich habe natürlich einen Sendersuchlauf erneut gestartet. Änderte nichts an dem Problem. Muss ich irgendetwas beachten? Habe ich irgendetwas vergessen?
Vielen Dank schon einmal für die Rückmeldungen. Danke
berlin69er
Post 2 von 14
1.729 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver empfängt kaum noch Sender
Welcher Anbieter ist das? Und wie hast du vorher Sky empfangen?
Post 3 von 14
1.723 Ansichten
Wir müssten erst mal die Empfangsarten durchsortieren, erwähnen tust Du alle drei Möglichkeiten.
Telefon - Also Streaming ist anzunehmen
Kabel
Sat
Und welche Empfangsart hat der vorhandene Q Receiver?
Harald_Berger
Post 4 von 14
1.657 Ansichten
O2.Vorher habe ich Sky über die Antennenbuchse empfangen
Harald_Berger
Post 5 von 14
1.656 Ansichten
Der Receiver hat eine ganz normale Antennenbuchse, mit dem auch der Empfang bisher funktionierte
Post 6 von 14
1.638 Ansichten
Also Kabelfernsehen wo jetzt die Hybridtechnik zwischengesteckt wurde.
Was passiert denn wenn man das Kästchen wieder rausnimmt und den Q wieder direkt auf die Dose steckt?
Ich vermute Empfangsprobleme, da wird man aber ohne Techniker nicht weit kommen, ein derart defekter Receiver ist zwar möglich, aber seeeehr unwahrscheinlich.
Post 7 von 14
1.611 Ansichten
Ich hab da ne ganz andere Vermutung, Multimedia-Adapter weil die vorhandene Antennendose nur 2 Anschlüsse hat.
@Harald_Berger: Ist das richtig?
O² vermarktet VF Kabelanschlüsse.
Und, wer ist dein TV Anbieter? Vodafone?
Gute Frage.
Harald_Berger
Post 8 von 14
1.568 Ansichten
Habe ich getestet. Ich habe diesen Umwandler von O2 (aus dem Kabelsignal Internet machen) entfernt, direkt mit dem Antennenkabel verbunden und der Empfang war wieder ok. Also nicht optimal aber ok. Es hat ab und zu Aussetzer gegeben....
Harald_Berger
Post 9 von 14
1.564 Ansichten
Was bedeutet VF? Ich kann dir das leider nicht sagen, da ich es nicht weiß. Laut Packungsbeilage heißt das Kästchen Multimediadosen-Adapter. Es ist nicht besonders groß und es passt genau auf die TV und Radio Buchse... Hat dann drei Abgänge. SAT KAbel für Data und Radio und TV Buchse...
Post 10 von 14
1.555 Ansichten
VF = Vodafone
So wie du das beschreibst sieht das nach einem zu niedrigen Pegel aus wenn der Adapter gesteckt ist.
Dieser Adapter dämpft das Signal um ca 3,5dB.
Was für einen Router hast du von  O2 bekommen?
Harald_Berger
Post 11 von 14
1.553 Ansichten
Vodafone - Kabeldeutschland ist der TV Anbieter laut Hausverwaltung
Harald_Berger
Post 12 von 14
1.533 Ansichten
Fritzbox 6660 Cable
berlin69er
Post 13 von 14
1.529 Ansichten
Das beste wäre sicher, dort eine Mutimedia Dose zu setzen. Technisch kenne ich mich allerdings zu wenig in dieser Materie aus, um dir einen Tipp zu geben.
Du könntest allerdings mal im inoffiziellen Vodafone Forum vorbeischauen, wo man dir dabei sicher helfen kann.
Post 14 von 14
1.496 Ansichten
Sicherlich ist das inoffizielle Forum eine Möglichkeit sich Hilfe zu holen.
Aber, es gibt zu viele Unbekannte, daher würde ich eher raten sich an O2 zu wenden, mit dem Hinweis das nutzen des Adapters nacht TV unmöglich.
Welche Pegel vorhanden sind, das wäre möglich per 6660 raus zu bekommen. Könnte von Vorteil sein da Angaben zu haben. Weil ich vermute das auch die Pegel für Internet nicht optimal sind.
