Sky Q Receiver bleibt schwarz (auch beim Tauschgerät)
smochen
Post 1 von 2
2.973 Ansichten
bin von SAT auf Kabel umgestiegen und habe mir dementsprechend einen neuen Receiver zukommen lassen. Leider ist es nun so, dass ich nicht über den blauen Bildschirm mit der Meldung "wenn der Bildschirm schwarz wird, Home Taste drücken" gekommen bin. Entweder das blaue Q pulsiert weiter (Fernbedienung reagiert nicht) oder nach diversen Resets des Receivers leuchtet zwar das Sky Logo weiß, ansonsten bleibt das Bild weiterhin schwarz.
Also ein Tauschgerät angefordert - und es geht immer noch nicht. Exakt die selbe Fehlerkette wie oben beschrieben. Es liegt definitiv nicht an meiner Hardware (der alte sky q SAT Receiver zeigt alles "normal" an). Habe es mit / ohne Festplatte etc versucht. Der Bildschirm bleibt schwarz. Ich will es ja nicht beschreien aber kann es tatsächlich sein, dass beide Receicer defekt waren / sind ?
danke, smo
adler
Post 2 von 2
2.970 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver bleibt schwarz (auch beim Tauschgerät)
@smochen
wie, die FB reagiert nicht???
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 4 Tagen warten....
