Sky Q Receiver Update funktioniert nicht
Nina1401
Post 1 von 15
15.810 Ansichten
Mein Sky Q Receiver macht das aktuelle Up nicht es wird jedes Mal nach ca 6 Stunden einfach durch den Receiver abgebrochen. Receiver und Festplatte wurde bereits ausgetauscht. Update funktioniert weder im WLAN noch mit Netzwerkkabel. Internetanschluss ist ausreichend. Des Weiteren kann ich keine Aufnahmen machen und on demand Inhalte abspielen. (Receiver stürzt sofort ab). Bin jetzt mittlerweile seit Wochen am Testen und langsam echt genervt....
Wer weiß eine Lösung für die Probleme?
Danke im Voraus
@sky
Schnappi
Post 3 von 15
15.777 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Update funktioniert nicht
Was ist die aktuelle Firmware-Version?
adler
Post 2 von 15
15.799 Ansichten
@Nina1401
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft…
oder warte auf einen Mod. dauert aber ca. 5 Tage....oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
Schnappi
Post 3 von 15
15.778 Ansichten
Nina1401
Post 4 von 15
15.760 Ansichten
Q110. 000.73.00L (53knog4) ist die Version @Schnappi
Nina1401
Post 5 von 15
15.755 Ansichten
Alles leider erfolglos probiert. Hab jetzt ein neues HDMI Kabel und einen anderen HDMI Anschluss am Fernseher genommen und teste gerade nochmal ob das funktioniert. Werde euch auf dem laufenden halten @adler
Post 6 von 15
15.723 Ansichten
Das ist die neuste Version.
Update kommt nicht über`s Internet,sondern über Sat. oder Kabel-Anschluß.
Hat auch nichts mit HDMI zu tun.
Nina1401
Post 7 von 15
15.718 Ansichten
@Anonym war ein Versehen kommen darüber. Er zeigt mir aber an das updates verfügbar sind und da nicht die aktuelleste Version ist 🙈
Schnappi
Post 8 von 15
15.728 Ansichten
Die Version Q110. 000.73.00L (53knog4) gibt es doch schon länger.
Ich überlege gerade welchen Einfluss ein HDMI-Kabel auf ein Update des Receiver hat.
Hattest Du auch Sky 1 HD zum Update genutzt?
Post 9 von 15
15.716 Ansichten
Wenn du beim Sky Q Receiver beim Punkt Einstellungen bei dem Unterpunkt Systeminfo rechts daneben auf Software-Version gehst, dann sollte dir dort Q110.000.73.00L (53knog4), was die zurzeit aktuellste ist, angezeigt werden, denn dort wird immer die Software-Version angezeigt, die aktuell auf dem Sky Q Receiver drauf ist. Nicht wundern, wenn daneben das Wort Installation steht. Das steht da immer. Egal, ob es eine neuere Software-Version gibt (oder nicht).
Post 10 von 15
15.699 Ansichten
@Schnappi  Ich überlege gerade welchen Einfluss ein HDMI-Kabel auf ein Update des Receiver hat
Keinen Einfluss.
adler
Post 11 von 15
15.700 Ansichten
@Anonym  @Schnappi
ich habe auch noch kein Update was ca. 6 Std. bei Sky dauert....da wird bestimmt ein anderer Fehler sein....außerdem gibt es gar kein neues Update....
Post 12 von 15
15.688 Ansichten
@adler  schrieb:
@Anonym  @Schnappi
Das ganze dauert in Normalfalle maximal 45 Minuten. Das war bis jetzt bei mir immer so. Wenn man es über den Reset-Knopf macht, dann wird, sofern es keine neuere Gerätesoftware gibt, bzw. Sky hat das manuelle Laden der neueren Gerätesoftware über den Reset-Knopf abgestellt, darüber die bereits vorhandene Gerätesoftware noch einmal geladen und installiert, was ganz praktisch ist, wenn es bei der Erstinstallation dieser Gerätesoftware einen Fehler gegeben hat oder sich mit der Zeit ein Fehler bei der Gerätesoftware eingeschlichen hat.
Post 13 von 15
15.673 Ansichten
Das Update der Gerätesoftware vom Sky Q Receiver kommt über das gleiche Signal, woher das Fernsehprogramm empfangen wird, d. h. über das Kabelnetz bzw. die Sat-Schüssel. Demzufolge muss der Sky Q Receiver nicht mit dem Internet verbunden sein. Also hat auch das HDMI Kabel nichts damit zu tun, weil dieses ja nur das Bild und den Ton vom Sky Q Receiver zum Fernseher sendet.
Was hat der "Sky 1 HD"-Sender mit dem Update der Gerätesoftware zu tun? Ist doch nur dazu da, wenn man das Freischaltsignal der Smartcard erhalten will, was über das gleiche Signal kommt, woher das Fernsehprogramm empfangen wird.
Schnappi
Post 14 von 15
15.645 Ansichten
Dass Updates noch immer via Sat kommen ist mir bekannt. Deshalb stellte ich mir die Frage, was ein HDMI-Kabel mit dem Update gemein hat? Dafür brauchte man noch nie unterschiedliche Anschlüsse am TV versuchen.
Ich bezog mich auf den Beitrag  von Nina1401.
Zum Thema Update und Sky 1 HD kann Dir sicherlich Sky die Antwort geben. Denn diese bekam ich im November 2019 von dort. Nicht vom Support.
Die Sache mit der Freischaltung ist nicht von Interesse.
An Stelle von Nina1401 würde ich den Receiver komplett erneut einrichten oder vorher ihn, wenn es die Möglichkeit gibt (Bekannte, Freunde) an einem anderen Anschluss anschließen.
Bei Sat ist dies problemlos möglich. Bei Kabelempfang kann ich es nicht sagen.
Hansi0801
Post 15 von 15
10.826 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe den Sky Q Receiver mit Software Q120.002.13.00L. Ich habe ein update gestartet, die Software wurde geladen aber nicht installiert. Auch das setzen in Stand-By-Modus brachte nichts. Was kann ich machen damit das Update installiert wird?
Vielen Dank
