[Sky Q Receiver] Ständig WLAN Abbrüche - im Sekundentakt
hollar
Post 1 von 8
6.408 Ansichten
Guten Abend,
ich habe seit heute den Sky Q Receiver und habe diesen mit meiner Fritzbox 7590 verbunden.
Der Sky Q Receiver verbindet sich mit der Fritzbox, aber verliert im Sekundentakt die WLAN Verbindung.
Dabei habe ich bereits folgendes ausprobiert:
  • Autokanal abgestellt
  • Mesh ausgeschalten
  • 5Ghz ausgeschalten
  • Feste IP vergeben (Standardvorgehen bei mir)
  • Alle anderen Geräte ausgeschalten
Bei jeder Änderung habe ich die Fritzbox vom Strom genommen, die Netzwerk-Einstellungen im Receiver gelöscht und auch vom Strom genommen.
Der Receiver zeigt dann jedes mal an das die Verbindung erfolgreich war, wird ein Sky Q Film gestartet so ist die Verbindung wieder weg. Und zwar nur auf dem Receiver, die anderen Geräte haben noch eine hervorragende Verbindung.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann? So extreme Netzwerkprobleme hatte ich noch nie, an der Entfernung kann es nicht liegen (4m)
Kabel funktioniert, ist aber keine dauerhafte Lösung.
Dankeschön
miregal
Post 2 von 8
6.193 Ansichten
Re: [Sky Q Receiver] Ständig WLAN Abbrüche - im Sekundentakt
Vielleicht reicht die Internetbandbreite nicht aus zum streamen? Hast du mal einen speedtest gemacht?
Post 3 von 8
6.193 Ansichten
Sky Q Receiver hat Probleme mit dem WLAN
kruderich
Post 4 von 8
6.193 Ansichten
Ich kann dir leider bei der Lösung deines Problems nicht helfen, aber ich hatte die gleichen Wlan Aussetzer am FritzboxRepeater...ich konnte glücklicherweise auf Kabel umsteigen. Und unser Wohnzimmer Plus Pro konnte von Anfang an überhaupt kein Wlan...da hab ich sofort ein Kabel gelegt...beim Repeater kam das Problem erst jetzt nach 2 (?) Jahren....also: du bist kein Einzelfall...falls die bei Sky damit wieder um die Ecke kommen....dieser Receiver (zumindest unser Zweitreceiver) ist imho totaler Schrott...wieviel Stunden ich schon genervt vor diesem Gerät saß, das geht auf keine Kuhhaut mehr....heute morgen meinte er mal wieder so aus Lust und Laune zu behaupten, er hätte kein Sat-Signal mehr....der andere im Wohnzimmer lief natürlich ganz normal: 2 Stunden hats gedauert....ich möchte dich nicht frustrieren, aber wenn du Pech hast, ist das WLanProblem erst der Anfang....ich hoffe nicht!
Post 5 von 8
6.193 Ansichten
14 Tage Widerrufsfrist nach Vertragsabschluss - für den Fall des Falles ....
euleuhu
Kamera
Post 6 von 8
6.193 Ansichten
Schau mal hier Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
Gibt es eventuell in der Nähe Störfaktoren, wie Dect-Telefone, ....?
Hast du den Standort des Q-Receivers schon mal (minimal) verändert?
Wenn alle Hinweise im o,g. Thread nicht helfen, dann empfehle ich den Tausch des Receivers, da Verdacht auf defektes WLAN-Modul!
Info.: Bei mir sieht es in der 7590 so aus:
1. Feste IP über Fritz-Repeater im Mesh.
2. Die WLAN-Verbindung wechselt automatisch auf 2,4/5 GHz-Netz (durch Mesh).
3. Im 2,4/5 GHz- Netz auf jeweils fixen Kanal eingestellt!
4. => Internet/ Filter habe ich die Q-Box unter Echtzeitanwendung priorisiert
hollar
Post 7 von 8
6.194 Ansichten
Cool danke, das probieren ich nachher Mal aus. Tatsächlich ist es ein bisschen besser geworden, als ich den Repeater ausgesteckt habe (der neue 3000er Repeater). Aber das kann keine dauerhafte Lösung sein, kein anderes Gerät hat so extreme Probleme.
An der Internet-Leitung liegt es nicht - 120MBit sind ausreichend. Selbst im hintersten Winkel bekomme ich Netto knapp 70Mbit per WLAN.
Janocore
Post 8 von 8
6.194 Ansichten
Hallo hollar,
es tut mir leid, dass Du Probleme mit dem Sky Q Receiver hast.
Gruß,
