Sky Q Receiver Neuer Besitzer ;-)
manu87
Post 1 von 14
3.686 Ansichten
Ich habe seit 12.5.18 einen sky Q Receiver erworben!
Seitdem läuft die Festplatte durchgehend durch Tag und Nacht macht sehr unangenehemes
Geräusch auch beim TV schauen stört es!!!!
hört dieses Mal auf oder was kann man machen?
mfg
manuel
herbi100
Post 2 von 14
1.903 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Neuer Besitzer ;-)
Kann man im Moment nichts machen
Liegt an dem fehlenden oder kurzen Stand By Modus
Sky äußert sich wie folgt
  • Stand-by Modus: Der Receiver wechselt standardmäßig in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr automatisch in den Stand-By-Modus. Unter dem Menüpunkt "Einstellungen – Einrichten – Voreinstellungen" kann der Stand-By-Modus gewählt werden. Grundsätzlich wurde beim Sky+ Pro Receiver auf einen energiesparenden Betrieb geachtet.
manu87
Post 3 von 14
1.903 Ansichten
Laut sky soeben telefoniert soll es aufhören ihrgendwann, wenn alles gedownlaodet ist.
kann das sein?
wenn ich ihn ausschalte läuft die Festplatte weiter und macht geräusche
manu87
Post 4 von 14
1.903 Ansichten
mir dieser Einstellung läuft die Festplatte durchgehend
Post 5 von 14
1.903 Ansichten
Aktuell ist der ehemalige Deep Standby Modus auf 1 Stunde Nachts verkürzt worden. Warum weiß nur Sky.
Sprich, der Receiver und die Festplatte arbeiten 23 Stunden am Tag, ob genutzt oder nicht spielt keine Rolle.
Ob ein Deep Standby wie vorher wieder kommt, ist aktuell nicht bekannt.
manu87
Post 6 von 14
1.903 Ansichten
offox74 ok danke dir
find das ist totaler blödsinn!!!
Post 7 von 14
1.903 Ansichten
Nicht nur du.
Am Ende bleibt dir nur das Gerät so zu nutzen und den fehlenden Deep Standby zu akzeptieren oder ggf. auf einen Sky+ Receiver zu wechseln um Aufnahme- und On Demand Funktion beizubehalten. Ansonsten bliebe nur der Wechsel zum CI+ Modul
cogan
Post 8 von 14
1.903 Ansichten
mal so nebenbei
Du hast den nicht "erworben" nur geliehen
also auch bei Nichtgefallen nicht bei Ebay verkloppen
frankieboy
Post 9 von 14
1.903 Ansichten
Aktuell hilft nur "Netzstecker aus der Steckdose ziehen" oder eine Zeitschaltuhr dazwischen setzen, damit der Receiver zwischen 4 und 5 Uhr in den Deep Standby geschaltet wird und sich dann Softwareupdates, EPG Aktualisierungen, Programm Aktualisierungen etc. runterladen kann. Die übrige Zeit schaltet die Zeitschaltuhr den Receiver über das Netzkabel aus. Wenn du Sendungen sehen willst, dann steckst du den Netzstecker wieder in die Steckdose.
manu87
Post 10 von 14
1.904 Ansichten
hoffe Sie ändern das mit einem Update !!
will nicht wissen wie lange die Festplatte das mitmacht .....
cogan
Post 11 von 14
1.904 Ansichten
das müssen sie sogar ändern
im Augenblick verstößt das Gerät gegen aktuelle EU Richtlinien
Post 12 von 14
1.904 Ansichten
Wenn du Festplatte das nicht weiter mitmacht, wird sie eben getauscht. Das sind für Sky doch Cent Artikel.
Und ein Update zur Wiedereinführung des früheren Deep Standby ist aktuell nicht geplant.
Post 13 von 14
1.904 Ansichten
Dazu müsste sich aber ein "genervter" Nutzer erst einmal bei der entsprechenden Stelle beschweren.....
cogan
Post 14 von 14
1.905 Ansichten
da wird sich sicher einer finden
