Sky Q Receiver Klötzchenbildung, benötige Hilfe
reima
Post 1 von 11
3.658 Ansichten
Benötige Hilfe von einem Moderatoren
Seit einiger Zeit zeigt mein Sky Q Receiver regelmässig Klötzchenbildung und Verzerrungen im Ton an.
Bei den öffentliche HD Sender, aber nicht bei Sky Sender.
Bisher gemacht:
Antennenkabel gewechselt,
HDMI Kabel gewechselt
Neuer Sendersuchlauf
Auf Werkseinstellung zurückgesetzt
Antennenkabel direkt in den TV (also ohne Sky Receiver) sind alle Programme einwandfrei ohne Fehler
Hier scheint der Receiver einen Defekt zu haben.
Wie kann ich den Receiver tauschen ?
Wäre nett wenn sich ein Moderator melden würde
danke
Post 2 von 11
3.656 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Klötzchenbildung, benötige Hilfe
Receiver tauschen ist leicht.
Geht per Hotline oder selber online wenn du das willst.
Hilfe auch hier...
/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver
089 – 99 72 79 00 (8-22 Uhr)
oder
/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver
(keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen)
Wie empfängst du?
Sat / Kabel?
reima
Post 3 von 11
3.642 Ansichten
Sorry, ja empfange über Satellit
reima
Post 4 von 11
3.639 Ansichten
Hat die Festplatte evtl was mit dem Problem zu tun?
Post 5 von 11
3.638 Ansichten
Dann würde ich aus dem Stehgreif sagen, es deine Empfangsart die diesen Fehler hervorruft.
Der Q ist eben eine echte Mimose was den SAT-empfang betrifft.
Da muss alles 100 %, ach was schreibe ich da 1000% perfekt sein.
Der Q verlangst Höchstleistungen von allen anderen, nur selber bringen will er sich nicht.
Post 6 von 11
3.637 Ansichten
@reima
Wenn es ausschliesslich nur die Wiedergabe deiner Aufnahmen oder SoD betrifft würde ich dir gerne zustimmen.
Ist es so?
reima
Post 7 von 11
3.626 Ansichten
Nein.  Die Festplatte ist leer und bisher unbenutzt.
Der Empfang direkt am TV ist hervorragend, sodass ich davon ausgehe, dass meine SAT Anlage ideal eingestellt ist.
In den ersten Monaten mit dem Sky Q war ja auch alles Top, keine Störungen.
Gehe davon aus, dass es am Receiver liegt.
reima
Post 8 von 11
3.620 Ansichten
Was bedeutet denn " Bezahlbarer Defekttausch für 39,90 Euro"
Muss ich die dann bezahlen?
Obwohl dads Gerät defekt ist ?
danke
Post 9 von 11
3.617 Ansichten
@reima
Nicht auf Kompletttausch für 40 Neuronen klicken.
Das ist eine Falle.😮
Du bekommst deinen Umsonst.😁
Mache es so wie Eingangs beschrieben.
Post 10 von 11
3.588 Ansichten
Bei Empfangsstörung hilft ein Austausch kaum, Sky bezahlt aber auch einen Fehltausch selbst...
BenjaminM
Post 11 von 11
3.541 Ansichten
Hallo @reima,
ich gehe nicht davon aus, dass der Receiver einen Defekt haben wird. Das hört sich mehr nach einem Empfangsproblem an. Ich empfehle dir daher unseren Vor-Ort-Service. Diesen kannst du auf https://bit.ly/2qlcg54 am Ende des Diagnoseablaufs beauftragen.
Benni
