Sky Q Receiver Erstinstallation.
Marcus1975
Post 1 von 7
1.655 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich hab gestern meinen neuen SkyQ Receiver bekommen. Leider gibt es Schwierigkeiten bei der Erstinstallation.
Bei dem Bild Konfiguration starte jetzt, was muss ich da drücken? Irgendwie scheint die Fernbedienung nicht zu funktionieren. Es tut sich nämlich nichts!
Reset und Netzstecker hab ich schon gezogen bzw durchgeführt.
Hat jemand auch mit diesem Problem Erfahrung gemacht? Vielleicht hat Jemand einen Tipp für mich?
Einen schönen 3ten Advent.
adler
Post 2 von 7
1.649 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Erstinstallation.
@Marcus1975
sollte es deine FB sein, dann probiere es hier....
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
evtl.dann versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 – 7 Tagen warten....
Marcus1975
Post 3 von 7
1.641 Ansichten
danke für die Tipps, aber ich habe schon alles versucht. Mehrfach sogar! Der Receiver reagiert nicht auf die FB, das ist wohl das Problem. Netzstecker und Reset alles durch. Kein Weiterkommen, leider. Sieht wohl wirklich nach einem Tausch der FB aus.😪
adler
Post 4 von 7
1.634 Ansichten
@Marcus1975
hast du die FB zurückgesetzt, wie oben beschrieben.....
ansonsten hier tauschan......
defekte Fernbedienungen kann man hier auch kostenlos tauschen.
Weißes Logo-Homebildschirm geht nicht - keine LED-Anzeige auf der Knipse-einloggen - tauschen
Marcus1975
Post 5 von 7
1.631 Ansichten
Ich hab alles versucht, mehrfach. Es funktioniert nichts. Dann werd ich sie wohl tauschen müssen. Danke für die Info!👍
adler
Post 6 von 7
1.628 Ansichten
@Marcus1975
klicke noch bei Nachrichten an....
Post 7 von 7
1.622 Ansichten
@Marcus1975
Richtig klicken...
