Sky Q Receiver - Baluer Punkt pulsiert
lennartcalsen
Post 1 von 9
2.994 Ansichten
seit 2 Tagen habe ich das Problem, dass mein Sky Q Receiver nicht mehr funktioniert.
Er startet und der blaue Punkt pulsiert ständig, reagiert aber keineswegs. Es kommt die Meldung, die Home Taste bei Schwarzem Bild zu drücken - auch erfolglos. Satellitenschüssel funktioniert einwandfrei, da im Haus weitere Receiver (keine von Sky) vorhanden sind und funktionieren.
Das Hilfeportal zur Lösung des Problems habe ich schon in Anspruch genommen - leider auch ohne Erfolg.
kaffee58
Post 2 von 9
2.712 Ansichten
Re: Sky Q Receiver - Baluer Punkt pulsiert
Hallo lennartcalsen,
Hast du schon einmal den Reset hinten am gerät betätigt ist neben der Stromzufuhr fürs Gerät
VG
lennartcalsen
Post 3 von 9
2.712 Ansichten
ja, habe ich auch schon gemacht. Die Festplatte habe ich ebenfalls schon einmal rausgenommen. Leider auch ohne Erfolg..
kaffee58
Post 4 von 9
2.711 Ansichten
Auch schon mal den Receiver für 2 min vom Strom genommen ?
lennartcalsen
Post 5 von 9
2.711 Ansichten
Ja, das habe ich auch gemacht. Den Reset Knopf habe ich gedrückt, als der Receiver an war. Oder muss das auch noch einmal passieren, sobald der Strom aus ist? - viel mehr Möglichkeiten gibt es glaube ich nicht mehr 😞
nadineb
Post 6 von 9
2.711 Ansichten
erscheint bei dem schwarzen Bildschirm eine Fehlermeldung, nachdem du die Home -Taste gedrückt hattest?
Wenn du also schon folgenden Link einmal durchgegangen bist, würde ich dir empfehlen den Receiver (am Ende der Journey) austauschen zu lassen: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/mein-sky-q-receiver-geht-nicht-1001665
Viele Grüße, Nadine
lennartcalsen
Post 7 von 9
2.711 Ansichten
eine Fehlermeldung erscheint nicht. Es passiert einfach nichts.
Auch die Möglichkeit durch den Reset eine Softwareaktualiserung durchführen zu lassen - die wird leider auch nicht abgeschlossen. Ab einem bestimmten Punkt scheint der Receiver nicht weiter machen zu wollen.
Wie ist der Ablauf eines Austauschs? Bei dem beigefügten Link, wo ich am Ende des Journeys die Möglichkeit zu scheinen habe, kommt die Meldung "Der gewünschte Artikel ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuche es später erneut."
higges
Post 8 von 9
2.712 Ansichten
Hallo zusammen. Ich habe auch seit zwei Tagen das exakt gleiche Problem. Reset und, vom Strom nehmen hat nix gebracht. Das Gerät muss wohl ausgetauscht werden?
marioh
Post 9 von 9
2.712 Ansichten
Hallo higges,
ja, wenn du die Schritte des oben geposteten Links ohne Erfolg durchprobiert hast, kannst du am Ende einen Austausch veranlassen.
Mario
