Sky Q Mini verliert Wlan
Wentz89
Post 1 von 9
704 Ansichten
mein Sky Q Mini verliert andauernd die WLAN Verbindung und will sich stattdessen mit Ethernet verbinden. Muss jedes mal wieder neu das WLAN Netzwerk anwählen plus Passwort eingeben. Gibt es schon eine Lösung? Zurückgesetzt wurde auch schon.  Das Problem besteht anscheinend schon länger.
Post 2 von 9
694 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini verliert Wlan
Welche Breitbandwerte hast du am Standort Mini vorliegen?
Messung mit einem Phone/ Laptop
Wentz89
Post 3 von 9
679 Ansichten
Beim Download 235 Mbit und Upload 9 Mbit
Post 4 von 9
674 Ansichten
Das ist sehr viel! Toll!
Und der dritte Wert mit der Messung?
Wäre mir wichtig!
Du hast doch mit der App gemessen am Standort Mini ?
Der Upload passt nicht zum Download!
Das ist etwas ungewöhnlich.
Vertragswert, Glasfaser, Anbieter?
Antworte bitte aus Interesse.
Ich werde dir nicht helfen können, glaube ich!
Mini Problem
Der Ausschluss war aber wichtig.
Du hast gar keine LAN Möglichkeit?
Wentz89
Post 5 von 9
642 Ansichten
Habe mit dem handy gemessen im gleichen Raum wie der Mini. Der dritte wert Laufzeit beträgt 19ms. Anbieter Vodafone Kabel BW. Habe mit meinem wlan eigentlich schonst kein Problem. Nur beim Mini. Es geht eine Zeit lang dann auf einmal nicht mehr. Ohne Ankündigung. Auch wenn ich am nächsten Tag starte ist meistens die Verbindung wieder weg und ich muss neu eingeben. Lankabel komplett durch die Wohnung legen ist keine Lösung für mich.
Post 6 von 9
636 Ansichten
Es wäre auch nur ein Test!
Funktion Mini gesamt, auch Energieversorgung (Netzteil).
Du kannst ja auch zum Test mit LAN an den Router gehen. Kurzkabel
Bildschirm?
LANkabel ist nicht teuer.
Sonst Selbsttausch, am Ende! Kostenlos!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-mini-reagiert-nicht
Post 7 von 9
593 Ansichten
Verbinden wollen, obwohl kein LAN Kabel angeschlossen ist 🤔 ......eher unwahrscheinlich!
Nochmals beides zurück setzen ,Mini sowohl auch Router und neu verbinden.
Wenn nicht schon gemacht ,wäre es auch von Vorteil den Frequenzbänder eigene Namen zuvergeben ....also den Frequenzen 2,4 Ghz und dem 5 Ghz.
Das sind auch nur Tipps und müssen nicht Zwangsläufig zum Erfolg führen.
bigspatz
Post 8 von 9
580 Ansichten
@Wentz89Eine Möglichkeit wäre z.B. einen WLAN-Repeater zu benutzen der auch einen LAN-Ausgang besitzt (gibt es schon ab 15 - 20 €) . Also per WLAN bis zum Repeater (der in der Nähe der Mini in ne Steckdose kommt...damit nen kurzes LAN-Kabel reicht) und von dort dann mittels LAN-Kabel in den Mini. Somit würde der Mini beim WLAN Ruhe geben da er ja über LAN-Kabel verbunden wäre.
Post 9 von 9
573 Ansichten
@Wentz89
Bei  235 Mbit's Download  nur 9 Mbit's Upload?
Der Upload mit 9 Mbit's ist eher zugering .
Mag für den Mini ja reichen, aber wenn du nebenbei noch andere Geräte am laufen hast oder gar Homeoffice betreibt wird es sehr eng mit der Datenübertragung.
