Sky Q Letzter Sender
tantwerp
Post 1 von 8
2.617 Ansichten
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit meinem Sky Q Receiver, welches auf einmal aus dem Nichts entstanden ist:
Durch drücken auf die rechte Pfeiltaste wird mir der letzte Sender angezeigt. Normalerweise läuft dann nach ca. 2 Sekunden das Programm des letzten Senders in der Leitse unten ab, was bei Werbepausen o.Ä. sehr praktisch ist. Leider wird mir aber nur noch ein Bild angezeigt, das Programm läuft nicht ab.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus ✌🏻
Post 2 von 8
2.611 Ansichten
Betreff: Sky Q Letzter Sender
Sofern du das über Satellit siehst, dann muss ich dir sagen, dass das normal ist. Auch wenn man sich bei einem Sender die normale EPG Leiste einblendet, ist es bei jeder Sendung, sofern es dort ein Bild gibt, nur ein Standbild. So ist das bei meinem Sky Q Sat-Receiver.
Ich war im September 2020 bei meiner Verlobten in Duisburg. Dort hat sie ihr Fernsehprogramm vom Kabelnetzbetreiber Pÿur (ehemals Tele Columbus). Dort hat sie den Sky Q Kabel-Receiver dran. Dort hab ich, wenn man sich von einem Fernsehsender die EPG Leiste einblendet, bei jeder Sendung, die dort angezeigt wird, auch ein bewegtes Bild gesehen.
tantwerp
Post 3 von 8
2.602 Ansichten
Hallo @sonic28,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Korrekt, ich habe einen Sky Q Sat-Receiver.
Jedoch hat diese Funktion des bewegten Bildes ja bereits funktioniert, ab einem bestimmten Zeitpunkt aber nicht mehr. Bei meinem Bruder funktioniert es auch, er hat ebenfalls einen Sat-Receiver.
Ich trenne den Receiver immer vom Stromnetz sobald ich den TV abschalte. Vielleicht hängt es ja damit zusammen (fehlende EPG Aktualisierung)?!
Ich habe jetzt mal die manuelle Aktualisierung an der Rückseite des Receivers vorgenommen - alles beim Alten, die Funktion geht weiterhin nicht.
Gibt es andere Vorschläge oder ähnliche Erfahrungsberichte?
Liebe Grüße,
tantwerp
Post 4 von 8
2.592 Ansichten
@sonic28
Echt?🤔
Es gibt da Unterschiede bei der Darstellung zwischen Kabel/Sat?🙄
Wieder dazugelernt.😍
Post 5 von 8
2.587 Ansichten
@schütz  schrieb:
@sonic28
Echt?🤔
Ich hab auch das Problem mit dem Sky Q Sat-Receiver, dass beim umschalten auf einen anderen Sender das Bild für eine Sekunde (manchmal auch weniger) stehen bleibt, wobei der Ton weiterläuft. Danach ist beides sychron und läuft, wie es soll. Das war über Satellit schon immer so, seit der SkyQ Gerätesoftware. Im Kabelnetz von Pÿur (ehemals Tele Columbus) hab ich das bei meiner Verlobten in 47057 Duisburg nicht so erlebt. Dort ist das mit dem umschalten meiner Meinung nach besser.
Post 6 von 8
2.582 Ansichten
Ich kann bestädigen dass es bei meinem Kabelanschluss nicht anders ist.🤓
Hatte da noch nie Probleme.😁
Post 7 von 8
2.580 Ansichten
Ich hatte das mit dem bewegten Bild bei der EPG Leiste auch mal für kurze Zeit bei meinem Sky Q Sat-Receiver gehabt, was aber schon einige Monate her ist. War dann aber irgendwann wieder weg und seitdem nie wieder erschienen, d. h. es ist seitdem wieder ein Standbild.
Post 8 von 8
2.580 Ansichten
Und ich habe noch noch nichtmal das neue Update.😋
