Sky Q - Internetverbindung im Sekundentakt unterbrochen
Temporana
Post 1 von 11
2.809 Ansichten
seit ein paar Tagen kann der SkyQ - Receiver keine dauerhafte Internetverbindung aufbauen.
Das Problem besteht sowohl bei LAN als auch WLAN, bei fester und automatischer IP.
Ein Reset des Gerätes hat auch nichts gebracht.
Die Verbindung wird für ein paar Sekunden aufgebaut und kurze Zeit später wieder unterbrochen.
Alle anderen Geräte im Haus laufen stabil.
Was kann man da tun?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
Schnappi
Post 7 von 11
2.765 Ansichten
Betreff: Sky Q - Internetverbindung im Sekundentakt unterbrochen
Einmal in den Router einloggen und alle eingetragene Verbindungen des Receiver löschen. Zuvor diesen ausschalten und das Netzwerkkabel entfernen, falls damit die Verbindung hergestellt wird.
Bei einer Verbindung via Netzwerkkabel erfolgt eigentlich die Einrichtung und Erkennung automatisch. War bei mir der Fall.
Bei einer Verbindung via WLAN diese im Receiver neu einrichten.
Schnappi
Post 2 von 11
2.804 Ansichten
Wenn Du nach dem Reset die Online-Verbindung neu eingerichtet hast, würde ich einmal den Router neu booten. Ebenso einmal schauen ob es für den Router ein Update gibt.
Im Forum gibt es allerdings schon Beiträge zu diesem und/oder ähnlichen Problemen.
Temporana
Post 3 von 11
2.787 Ansichten
Der Router (Fritzbox 7590) wurde auch schon neu gestartet, ohne das sich der geschilderte Zustand gebessert hat. Die Firmware ist aktuell.
dermichi
Post 4 von 11
2.779 Ansichten
Das einzige was mir spontan einfällt ist ein IP-Adressen Konflikt. Mal checken ob ein anderes Gerät im Netzwerk dieselbe IP bekommen hat. Ist zwar extrem selten, passt aber zur Fehlerbeschreibung.
Temporana
Post 5 von 11
2.774 Ansichten
Das Problem besteht auch nach der Vergabe einer festen IP an den Receiver.
Temporana
Post 6 von 11
2.767 Ansichten
Das Gerät reagiert auch nicht auf Ping.
Schnappi
Post 7 von 11
2.766 Ansichten
miregal
Post 8 von 11
2.744 Ansichten
Verwendest ziusätzlich zur Fritzbox einen Repeater?
Temporana
Post 9 von 11
2.742 Ansichten
Ja, der Receiver ist über einen Switch mit dem Repeater (FritzRepeater 1750E) per LAN verbunden.
dermichi
Post 10 von 11
2.724 Ansichten
Das ist bei mir auch so, nur das eine 2te Fritzbox als Repeater dient. Läuft einwandfrei.
Der Switch könnte natürlich auch eine Fehlerquelle sein. Kannst du den Q probehalber mit einem langen LAN-Kabel direkt am Router anschließen ? Dann kann man die Fehlerursache stark eingrenzen.
georgk
Post 11 von 11
2.706 Ansichten
Hallo Temporana,
bitte versuche einmal testweise, wie von dermichi beschrieben, den Q Receiver direkt mit dem Router per LAN Kabel zu verbinden. Wie äußert sich das Problem dann?
Hast du die Netzwerkverbindungen an deinem Receiver schon einmal zurückgesetzt?
Georg
