Sky Q Fehler 11150 HDCP Erkennung fehlgeschlagen
derbart
Post 1 von 10
8.089 Ansichten
genannter Fehler seit einer Stunde.
Receiver mehrm stromlos gemacht und neu gestartet.
Was ist zu tun?
Post 2 von 10
2.901 Ansichten
Re: Sky Q Fehler 11150 HDCP Erkennung fehlgeschlagen
kann 2-3 Tage dauern bis ein Mod sich melden kann. Das habe ich vom 13.5. im Forum von einem Mod dazu gefunden :
"überprüfe doch mal dein HDMI-Kabel, ob es fest in beiden Anschlüssen steckt. Falls vorhanden, wäre es auch gut, wenn du mal ein anderes HDMI-Kabel testen könntest."
Post 3 von 10
2.902 Ansichten
Hi debart,
bitte überprüfe doch mal dein HDMI-Kabel, ob es fest in beiden Anschlüssen steckt. Falls vorhanden, wäre es auch gut, wenn du mal ein anderes HDMI-Kabel testen könntest.
Liebe Grüße,
Max
frankieboy
Post 4 von 10
2.902 Ansichten
Stell mal einen Sender ohne Kopierschutz ein wie z. B. ARD HD oder ZDF HD. Siehst du dann ein Bild? Die öffentlich rechtlichen Sender vewenden keinen HDCP Kopierschutz. Wenn du also dort ein Bild siehst, dann ist dein HDMI Kabel in Ordnung.
Post 5 von 10
2.902 Ansichten
Das glaube ich jetzt aber nicht.......
bridget8888 postet einen Tipp
Und ein Moderator schafft es diesen Wortwörtlich nochmal zu wiederholen.
Und er hat noch nicht mal 2 Tage dazu gebraucht............
Post 6 von 10
2.902 Ansichten
Ist nicht wortwörtlich: Der aktuelle Textbaustein wurde durch "bitte" komplettiert....
Post 7 von 10
2.902 Ansichten
Ach, deshalb die 2 Tage.......
Post 8 von 10
2.902 Ansichten
danke,dass Du Dich geoutet hast !
g_k_
Post 9 von 10
2.902 Ansichten
ich habe seit gestern 29.10.2018 das gleiche Problem, was den Receiver sozusagen im Flug getroffen hat.
Und ja, die Kabel und der TV sind in Ordnung, ich habe die Ausgänge mal gewechselt - auf dem anderen steckt mein Amazon Fire Stick, mit dem ich Prime, Netflix und viele andere Apps schaue.
Selbstverständlich ist es nicht möglich, auf einen öffentlich-rechtlichen Sender zu schalten, weil diese Möglichkeit ist auf einem dauerhaft blauen Screen mit der Fehlermeldung nicht möglich.
g_k_
Post 10 von 10
2.902 Ansichten
Es hat sich mal wieder als Fehler bei der Softwareaktualisierung herausgestellt, den Sky selbst innerhallb von 24 Std. behoben hat
Software-Version Q080.000.59.02L (4ym1lvy)
Hardware-Version 6763A3
