Sky Q Aufnahmen und stream auf iPad
redamok
Post 1 von 2
600 Ansichten
Hallo bin neu hier ....
Habe folgendes problem:
ich nehme verschiedene Serien auf meinem Sky Q receiver auf und möchte sie dann später in der küche beim kochen oder in der badewanne streamen.
Da kommt es dann oft zu abbrüchen des streams...☹️
auch bei meinem mann , wenn er auf der ps4 zockt , lamt das spiel dann.
zu unserem netzwerk wir haben einen fritzbox 7490
und 2 mesh repeater von fritz und ne 100k leitung bei der telekom.
zieht der stream so viel internet leistung weg ??
verträgt sich der reciever mit dem ipad nicht ??
für tipps wäre ich dankbar😀
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 2
592 Ansichten
Betreff: Sky Q Aufnahmen und stream auf iPad
Hi @redamok
Die Bandbreite von der Telekomm sollte erst mal unerheblich sein, da das Streamen der Aufnahmen ja nur im lokalen Heimnetz stattfindet.
Aber: es ist bekannt, dass mit der aktuellen Software des Q-Receivers ein Problem auftritt, wenn eine FritzBox und Repaeter gleichzeitig verwendet werden. Hierbei vor allem, wenn der Q-Receiver im 5 GHz WLAN arbeitet.
Vielleicht kannst du das mal ohne Repeter testen, ob es bei dir auch daran liegt.
Oder mal testen, wenn du vom Repeater zum Sky-Receiver ein LAN-Kabel verwendest und anschließend die Netzwerkverbindung im Receiver zurück setzt, damit er sich dann per LAN verbindet.
Du könnstet auch mal das 5 GHz in der FritzBox deaktivieren, um zu testen, ob es daran liegt.
Gruß Galaxis56
