Sky +Pro Receiver -> Signalqualität
rolfsimon
Post 1 von 22
5.969 Ansichten
da mein TV-Bild ab und wann mal pixelt, habe ich im Menü des Sky +Pro Receiver mal die Werte Kontrolliert.
Ergebnis: Signalstärke ~65%   Signalqualität ~90%
Die Antenne ist rel. NEU und genau ausgerichtet (Sat-Finder).
Wenn ich mit der Antenne direkt in den TV gehe, werden dort Werte von ~80% Signalstärke und volle 100% Qualität angezeigt.
Woran liegt das? Hat das Problem sonst noch wer?
Rolf
Post 2 von 22
5.015 Ansichten
Re: Sky +Pro Receiver -> Signalqualität
Bei mir steht 74% zu 90% Pixel hab ich nie , aber es stimmt die Werte sind an meinen anderen Sat Receicern auch immer anders und am TV Sat Tuner auch , nehme an das ist normal.
rolfsimon
Post 3 von 22
5.015 Ansichten
Hallo Kleines,
danke für Deine Antwort. Werte sind mir auch eigentlich egal, aber bei mir pixelt es schon hiewr und da... und das gefällt mir halt weniger.
Ich bertreibe das ganze mit einer Humax Flachantenne. Wie gesagt.... direkt am TV eingesteck habe ich 80%/100%, und es pixelt nix.
Deshalb denke ich das es am Receiver liegen muss.
Post 4 von 22
5.015 Ansichten
Hallo rolfsimon,
tritt dieser Fehler bei allen Inhalten auf oder nur bei bestimmten? Kannst du zur Probe mal ein anderes HDMI-Kabel und einen anderen HDMI-Anschluss an deinem Fernseher testen?
Liebe Grüße,
Falko
rolfsimon
Post 5 von 22
5.016 Ansichten
Hallo Falko,
ist bei allen Inhalten mehr oder weniger.
Ich verwende das original Sky HDMI-Kabel. Das ganze läuft über einen Onkyo AV-Receiver.
Wenn ich mit der flachen Hand über meine Humax Flach-Sat-Schüssel streiche, kommen 2 Sek. später schon Pixel auf den Schirm.
Das ganze ist echt grenzwertig. Bei schlechtem Wetter ist sehr schnell der konplette Empfang weg.
Post 6 von 22
5.016 Ansichten
Also hast du zwischen Receiver und deinem Fernseher noch einen AV-Receiver geschaltet? Wenn ja, kannst du mal testen ob der Fehler noch besteht, wenn dein Receiver direkt mit dem Fernseher verbunden ist?
Liebe Grüße,
Falko
rolfsimon
Post 7 von 22
5.016 Ansichten
Das könnte ich testen, aber das ist nicht im Sinne eines AVR, und auch nicht in meinem.Wie gesagt. Der interne Receiver des TV zeigt 100%. Muss also am Sky +Pro liegen
Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
smiley
Post 8 von 22
5.016 Ansichten
Ich habe zwar keine Pixelfehler oder schlechtes Bild aber diese unterschiedlichen Werte (Satempfang) habe ich. Und nur mal nebenbei das HDMI Kabel oder ein AV Receiver haben überhaupt keinen Einfluss auf diese Werte. Höchstens das Satkabel, LNB oder Ausrichtung. Q Box Satempfang 79% Qualität 98% und am Panasonic UBS 90 99/100 am Samsung Qled TV 98/99 da ist die Q Box halt schlecht im Empfang
Post 9 von 22
5.021 Ansichten
Liebe Grüße,
Falko
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Post 10 von 22
5.024 Ansichten
Und nur mal nebenbei, schlechter Satempfang hat nix mit Pixelfehlerzu tun!
rolfsimon
Post 11 von 22
5.024 Ansichten
also mit Pixelfehler meine ich "Klötzchenbildung"... sorry wenn ich da Verwirrung gestiftet haben sollte !?
Wie gesagt.... einmal kurz mit der flachen Hand an der Humax Flach Sat Antenne vorbeifahren, und 1 Sek. später ganz kurz die "Klötzchenbildung"
Post 12 von 22
5.025 Ansichten
Hallo shimpotokkatai !!
hast du noch nicht gewusst dass bei Sky und ihrer Technik es so läuft.?
Anschluss Fernseher an Sat-Antenne. sonst geht ja Fernseher ohne Sky nicht (interessiert aber Sky nicht)
da hat man noch volle Leistung. und nun kommt es: Die Sky-Kuh ist ja über HDMI mit dem Fernseher verbunden also ist der Widerstand da und das Signal wird schwächer an der Sky-Kuh. Und nun schalten dann noch irgendwelche Sky Kunden auch noch einen AVR 8was zu Bild- und Tonverschlechterung führt (lau Sky) dazwischen dass kann ja gar nicht gehen.
Das ist kein Scherz aber das hat mir ein überaus genialer Technikmitarbeiter von Sky erklärt.
Was verlangt ihr eigentlich von solchen Fachidioten?
Post 13 von 22
5.025 Ansichten
shimputokkotai schrieb:
Liebe Grüße,
Falko
Na je weiter der Receiver vom TV entfernt ist, um so schlechter wird das Antennensignal. Schlechtes Wetter verstärkt diesen Effekt natürlich. Könnte mit dem Luftdruck zusammen hängen.
Post 14 von 22
5.025 Ansichten
NIX!
Vor allem nicht so blöde Fragen!
dvb-t
Post 15 von 22
5.025 Ansichten
Falko T. schrieb:
Hallo rolfsimon,
Liebe Grüße,
Falko
Habt ihr bei SKY einen Fehlerbaum den ihr da durchgeht, wenn ja dann bitte dringend überarbeiten
rolfsimon
Post 16 von 22
5.025 Ansichten
Hi,
ok... sehe schon. Scheinbar gibt es keine Lösung für dieses Problem
Post 17 von 22
5.026 Ansichten
Ich vermute mal, es wird an dieser Flachantenne liegen! Antennen dieser Bauart sind nie so empfangsstabil, wie herkömmlich Sat Schüsseln.
Du könntest einen Fachmann zur Rate zuiehen, der mal die wirklichen Werte rausfindet, nicht das was irgendeine App oder die Receiver anzeigen.
rolfsimon
Post 18 von 22
5.027 Ansichten
Hi,
nein....liegt sicher nicht an der Flachantenne. Wie beschrieben... wenn die Antenne im TV steckt bekomme ich dort durchgängig 100% Qualität, und das Bild ist absolut frei von Klötzchenbildung... selbst bei Regen.
Die Probleme traten erst mit dem Sky-Receiver auf.... definitiv !
Post 19 von 22
5.027 Ansichten
Die Frage ist: 100% von was? Ist dieser Wert zu niedrig und dem TV reicht es gerade noch?
rolfsimon
Post 20 von 22
5.027 Ansichten
Danke Leute,
diese Diskussion führt zu nix. Wie oft soll ich es denn noch sagen.
TV-Receiver = alles GUT.... Sky Receiver =  ab und zu Klötzchen... Punkt !
Für mich bedeutet das, das die 10%-15% die der Sky-Receiver weniger liefert als mein TV-Receiver das es ab und an zu dieser Klötzchenbildung kommt.
Ich habe keine Lust das jetzt hoch mathematisch zu klären ob das 100%... 99,5% oder sonst was sind
Danke an alle
