Sky-Neukunde - Satellit oder Kabel?
tobimnrw
Post 1 von 24
5.428 Ansichten
Hallo. Ich wollte bei Sky ein Abo abschließen. Nun werde ich ja sofort gefragt ob ich einen Sat oder Kabel Anschluß habe.
Nun ist es so, dass Unitymedia hier der Kabel-Versorger der Region ist, seit knapp 2 Jahren gibt es hier aber auch die Telekom
und ich bin damals zur Telekom gewechselt die ja aber ihre eigene Dose hat.
Die alte nicht mehr benutzte Unitymedia Dose ist wohl eine Dose mit Kabel und Sat. Ich glaube aber dass es Sat hier ohnehin noch nie gegeben hat. Da ich aber auch den Kabelanschluß bei Unitymedia gekündigt habe (da die 20€ mtl, sinnlos waren seit dem ich zur Telekom gewechselt bin) frage ich mich, wie ich nun den Kabelanschluß wählen soll, obwohl ich bei Unitymedia ja garkeinen Kabelanschluß bezahle?
Post 2 von 24
5.157 Ansichten
Re: Sky-Neukunde - Satellit oder Kabel?
Gar nicht da kann man auch satellit wählen
Post 3 von 24
5.157 Ansichten
Wenn du keinen Satanschluss hast, musst du genau den Kabelnetzbetreiber angeben, bei dem du einen Vertrag abgeschlossen hast, sonst bekommst du die falsche Smartcard geliefert.
herbi100
Post 4 von 24
5.157 Ansichten
Für einen Sky Receiver brauchst Du einen intakten Sat oder Kabelanschluß
Ob Du eine Satschüssel hast, musst ja Du oder Besitzer der Wohnung wissen.
Habt Ihr kein Sat musst Du einen Kabelanschluss buchen.
Jonnycash
Post 5 von 24
5.171 Ansichten
Hast du einen TV ? Wie bekommt der Bild ? Telekom Entertain IP TV ?
Ansonsten einfach mal den TV an die UM Buchse anschließen und Suchlauf machen. Wenn du FreeTV sehen kannst, kannst du auch Sky darüber gucken.
Post 6 von 24
5.173 Ansichten
Wie hast du denn die ganze Zeit Fernsehen geschaut.
So wie du schreibst wohl über die Telekom
Wenn das so ist dann läßt du dir SKY auf die Telekom buchen  oder du schließt das Abo direkt über die Telekom ab.
tobimnrw
Post 7 von 24
5.173 Ansichten
Ja - Telekom Entertain aber über die Telefonbuchse.
Satellit ist nicht vorhanden bin zu 99% sicher.
Und nen Kabelanschluß habe ich halt nicht mehr weil ich ihn damals bei Unitymedia gekündigt habe.
tobimnrw
Post 8 von 24
5.173 Ansichten
Ich wollte ja aber Sky Q haben
Post 9 von 24
5.173 Ansichten
SkyQ gibt es nur über Sat oder Kabel.
tobimnrw
Post 10 von 24
5.173 Ansichten
Okay, da mir da nur der Weg via Telekom bleibt frage ich mal anders:
Kann ich dort auch das UHD Paket wählen und via Telekom die F1 und Fußball in UHD genießen?
Jonnycash
Post 11 von 24
5.181 Ansichten
Mach den Test wie von mir beschrieben.
Post 12 von 24
5.181 Ansichten
Für die F1 in UHD wurde wohl schon SkyQ als Bedingung irgendwo genannt.
tobimnrw
Post 13 von 24
5.182 Ansichten
Habe einen digitalen Suchlauf gestartet. Unten rechts empfange ich die Öffentlich-Rechtlichen in HD. Ansonsten aber nichts. 20190216_154010.jpg
Jonnycash
Post 14 von 24
5.183 Ansichten
Unten links auf dem Bild......
Eigentlich kommt traditionelles TV Sigmal aus der oben rechts auf dem Bild.
martins
Post 15 von 24
5.183 Ansichten
Die Antwort ist dem Fall recht einfach: Ein Wechsel auf Sky Q wird dir nichts bringen, wenn die verschlüsselten Sender bei einem Suchlauf nicht aufgelistet werden.
Über Sky bei Telekom Magenta kannst du die Formel 1 oder aber auch Champions League bzw. Bundesliga nicht empfangen. Grundvoraussetzung für Sport in UHD ist ein vorhandener Sky Q Receiver.
tobimnrw
Post 16 von 24
5.183 Ansichten
Also ARD/ZDF etc laufen halt in HD, bei RTL, Sat1 etc schreibt er ' Ausgewählter Dienst ist verschlüsselt oder kann nicht dekodiert werden. Überprüfen Sie, ob das CA_Modul und die Smartcard ordnungsgemäß eingelegt sind.
Insgesamt hat er übrigens 516 Dienste beim digital Durchlauf gefunden
martins
Post 17 von 24
5.183 Ansichten
Beziehst du die Aussage jetzt nur auf die HD-Sender der privaten oder auch auf die Sender in SD-Qualität?
tobimnrw
Post 18 von 24
5.191 Ansichten
Kurzer Zwischenstand: Habe alle Sender in SD!
Interessanterweise habe ich Sky Sport News HD?!
Es geht bis zu Kanal 799 und bei Kanal 795 ist sogar Sky Sport UHD vorgespeichert (aber Bild ist natürlich schwarz)
martins
Post 19 von 24
5.191 Ansichten
Klingt grundsätzlich so, als ob weiterhin ein Kabelsignal anliegt. Somit wäre der Empfang mit Sky Q möglich. Das du Sky Sport in HD hast, liegt daran das dieser Sender im Free-TV liegt, das schon seit längerem.
Wie sieht es mit den anderen Sky Sendern aus? Die auch in der Senderliste?
tobimnrw
Post 20 von 24
5.191 Ansichten
Ja es sind alle da
Sky Buli 1
Sky Sport 1
Sky Comdey
Sky Cinema
und was es halt alles so gibt.
Nur halt natürlich alle verschlüsselt
