Sky HD Sender sind gestört
Tambal
Post 1 von 17
2.581 Ansichten
seit ein paar Tagen funktionieren die Sky HD Sender nicht mehr ordentlich sondern sind kompletz gestört. Streifen, abgehacktes Ton, komplett unguckbar.
Die SD Sender sowie die ÖR HD Sender funktionieren problemlos.
Post 2 von 17
2.538 Ansichten
Betreff: Sky HD Sender sind gestört
Und bei welcher Empfangsart sind die "unguckbar"? 🤔
satansbrut
Kamera
Post 3 von 17
2.521 Ansichten
Bitte nicht verallgemeinern. Da solltest du schon schreiben, dass bei DIR die Sky HD - Sender nicht mehr ordentlich funktionieren, denn bei mir z.Bsp. laufen die Sky - HD Sender ohne Störungen.
Tambal
Post 4 von 17
2.496 Ansichten
Seit wann schreiben einzelne User für die Allgemeinheit? Das Problem betrifft natürlich mich oder habe ich irgendwo alle geschrieben? 🙄
Post 5 von 17
2.488 Ansichten
Und deine Empfang ist........
Tambal
Post 6 von 17
2.487 Ansichten
@puhbert
Kabel, Telekom.
Post 7 von 17
2.480 Ansichten
OK..... Da muss ich aber leider passen. Habe keinen Telekom Anschluss. Da läuft glaub ich, alles per Streaming!(Habe selbst nur SAT)
Bisschen Geduld hier, es wird sich sicherlich da noch einer melden der die weiter helfen kann 👍
Schon einen neuen Sendersuchlauf gemacht?
Beim Telekom Router einen Resert durchgeführt!
Tambal
Post 8 von 17
2.470 Ansichten
@puhbert
Ja, Router ist komplett neu eingerichtet und ein Suchlauf hat leider auch nicht geholfen.
Das Problem hatte ich aber schon des öfteren bei Vodafone und auch vor dem neuen Router.
Mir gehen hier die Ideen aus.
DSL Geschwindigkeit ist (selbst bei WLAN) durchschnittlich bei über 90 MBit, daran kann es nicht liegen.
Post 9 von 17
2.428 Ansichten
Sendersuchlauf, ok kann man versuchen.
Aber mit dem Router hat das nichts zu tun:
@Tambal schrieb:
Kabel, Telekom.
Ups,  gehts da um Kabel Empfang über die Telekom, zumindestens würde ich das so deuten.
Weil hier:
plötzlich Vodafone erwähnt wird.
Kabelanbieter also Vodafone? Wenn ja welches Bundesland?
Antennenkabel, da mal ein anderes versucht?
Tambal
Post 10 von 17
2.406 Ansichten
@peter65
Habe Vodafone gekündigt und bin zu Telekom. Aber anscheinend hab ich dieses Problem mitgenommen.
Ich verstehe es nicht.
Habe 2 Sky Q Receiver.
Der eine funktioniert tadellos, der andere hat jedoch die geschilderten Probleme.
/edit
Am Antennenkabel wird es nicht liegen, da dann alles Sender eine Macke hätten.
Post 11 von 17
2.395 Ansichten
Ups, aber den Kabelanbieter wechseln das kannst du nicht, wurde seitens seines Vermieters(?) da der Anbieter gewechselt?
Weil
hattest du die auch vorher?
Wenn es Probleme bei bestimmten Frequenzen gibt bei Kabelempfang, ja durchaus möglich.
Beide habe getrennte Antennendosen? Oder sind die irgendwie verbunden, z.B. durch einen Splitter(Verteiler)?
Ne, nicht unbedingt, aber Antennenkabel das ist ne Wissenschaft für sich.
Wo wohnst du? Berlin?
Sky Cinema Classics, Sky Cinema Premieren +24 und Sky Sky Premieren HD, die sind laut meiner Kenntnis auf einer Frequenz über Telekom Kabel zu empfangen, du hast nur bei dem HD Sender da die genannnten Probleme? Über genau jene Frequenz ist auch bei VF KD Sky zu empfangen.
Tambal
Post 12 von 17
2.386 Ansichten
@peter65
Das Haus gehört uns, so dass ich komplett alles gewechselt habe. Internet, Telefon und Fernsehen.
Es sind 2 verschiedene Buchsen und es hat ja auch eine Zeitlang wunderbar funktioniert.
Da ich nichts an der Ausstattung, Antennenbuchse, sonstiges geändert habe, vermute ich mal, dass das Problem am Signal liegt.
Wir leben in Worms.
Post 13 von 17
2.373 Ansichten
@Tambal  schrieb:
Wir leben in Worms.
Danke für die Info, das man da einfach so auf  Telekom Kabel wechseln kann, hm, egal.
Eben irgendwann fällts auf wenn der der gleiche Fehler wie bei VF KD (Worms ist Vodafone Kabel Deutschland Land) bei Empfang über Kabel zu sehen ist.
Beide Anbieter nutzen durchaus gleiche Frequenzen, ich hab ja bewußt nach bestimmten Sender gefragt. Weil wenn die gleichen Frequenzen betroffen sind, nicht das da DVB-T2 HD ne Rolle spielt, weil da auch jene Frequenzen genutzt werden, wodurch der TV Empfang per Kabel gestört werden kann.
Post 14 von 17
2.367 Ansichten
Wenn von zwei gleichen Receivern nur einer einen Fehler zeigt könnte man beiden mal tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Tambal
Post 15 von 17
2.365 Ansichten
@onzlaught
Das ist ne gute Idee, danke! Werde ich mal versuchen.
Tambal
Post 16 von 17
2.285 Ansichten
Receiver-Wechsel hat nicht geholfen.
Problem bleibt oben.
Merkwürdig ist allerdings, dass beim schlechten Wetter der Empfang prima ist.
Wenn die Sonne knallt ist da gegegen Ebbe.
Post 17 von 17
2.273 Ansichten
Ist das gleich mit dem Empfang über Vodafone?
Weil, egal über welchen Anbieter Kabel TV bleibt Kabel TV, die Physik kann keiner überlisten.
Ich kenn die Anlage im Haus nicht, aber die würde ich mal überprüfen wollen, eben weils bei "normalen Temperaturen" ja funktioniert.
