08.04.2019 17:25
Hallo zusammen, habe mir einen neuen Sharp Fernseher LC55 geleistet und habe jetzt immer Aussetzer beim Bild und Ton mit dem Sky Q Receiver ... Die Sharp HJotline sagte mir, dass es an der Sky Software liegt und das Problem bekannt ist... 😞
Sie haben mir dazu geraten, dass ich es mit dem Ci+ Modul probieren soll!
Hat da jemand Erfahrung und wie bestelle ich das Teil - habe schon die ganze Homepage durchforstet und nichts zu dem Bestellvorgang gefunden.....
Danek schon mal!
08.04.2019 17:51
Das CI+ Modul (99+12,90€) lässt sich nicht online bestellen, nur telefonisch oder über einen Moderator.
08.04.2019 19:15
wwenn du mal nach dem Thema Sharp hier im Forum suchst, findest du auch einen Beitrag von mir , der dir evtl auch helfen kann. Denn ich habe mit meinem Sharp und sky q keinerlei Probleme.
DU musst mal schauen ob du ins Service Menü von deinem tv kommst. Tastekom: Menü-1-1-4-7
dann in dem Menü mal ganz unten gucken was bei EDID Select steht. Stell das mal auf EDID 2.0
dadurch klappte es bei mir
das alles muss natürlich auf dem hdmi Kanal gemacht werden
09.04.2019 12:02
, OK, vielen Dank - probier ich heute mal ......
11.04.2019 09:37
Moin - jetzt habe ich die Änderung in den Einstellungen vorgenommen und dachte nach der ersten Stunde am Fernseher - Super !
Dann jedoch wieder Aussetzer - also das war nicht die Lösung .....
Schade - werde es dann wohl doch mal mit dem Modul probieren!
11.04.2019 12:18
pPrüf mal bitte außerdem ob bei dir im TV folgendes eingestellt ist: Menü,Einstellungen,Konfiguration,HDMI EDID <<––– da muss VERSTÄRKT stehen.
ZUsätzlich noch das vorherige von mir genannte muss eingestellt sein.
WIe gesagt auf meinem Sharp (lc 55cug8052e) läuft es so ohne Probleme.
13.04.2019 16:57
Hallo! Hast du das Problem mit den Bildaussetzern immer noch? Habe mir heute den Sharp LC-55UI7552E gekauft und auch immer mal wieder Bildaussetzer.
Gruß Niklas
13.04.2019 18:01
Meine Tipps von oben mal probiert ? Bei meinem Sharp läuft den ganzen Tag schon Sky Bundesliga ohne Probleme.
Einen Versuch ist es Wert.
erst im TV menü unter HDMI EDID auf „Verstärkt“ stellen , dann auf dem HDMI Kanal im SERVICE MENÜ noch umstellen. Gab schon einige User hier, bei denen das auch geklappt hat
13.04.2019 18:06
So sollte es dann aussehen
13.04.2019 18:11
Ja das habe ich schon ausprobiert, leider immer noch Bild und Ton Aussetzer
13.04.2019 18:13
Auf was ist der Receiver eingestellt ? 2160p-10bit ?
13.04.2019 18:33
Jetzt gerade mal auf 2160p-10bit umgestellt. Und du?
13.04.2019 18:34
so steht der bei mir die ganze zeit
13.04.2019 18:35
Mal sehen ob noch Aussetzer kommen. Danke erstmal
14.04.2019 17:23
Gestern haben die Tipps von Dennis geholfen, keine Aussetzer mehr. Heute sind die Bild und Ton Aussetzer leider wieder da
13.02.2020 21:55
Ich hatte dieses Problem auch seit Kauf Mitte 2019 eines Sharp Aquos 4K Modells.
Nach langem hin und her, vielen Mails und Telefonaten hat mir dann ein Sharp Techniker per Mail, nachdem klar war dass es auch die SkyQ + Sharp Kombi ist, eine Reparatur Firmware zukommen lassen, die das Problem sofort behoben hat. Bei Interesse könnt ihr euch ja melden.
28.06.2020 15:40
Ich habe bei meinem Sharp Fernseher LC-65CUG8052E auch immer wieder Bild- und Tonaussetzer seitdem ich den Sky Q Receiver verwende. Bisher konnte mir niemand weiterhelfen. Schon mal besten Dank im Voraus.
