Service-Menü nach dem einschalten
Marcus79
Post 1 von 6
4.025 Ansichten
Kurz nach dem einschalten des Receivers kommt dieses Bild. Man bekommt es nur wieder weg indem man ins Service-Menü geht und dann auf zurück. Es nervt tierisch. Auch hängt mitten im Betrieb das Programm und das Bild „friert ein“ .
Habe den Receiver bereits für längere Zeit vom Strom genommen, ohne Erfolg.
Hatte jemand schon das gleiche Problem oder kann mir weiter helfen?
adler
Post 2 von 6
4.019 Ansichten
Betreff: Service-Menü nach dem einschalten
@Marcus79
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen….und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung nehme aber dein FP raus, damit deine Aufnahmen dir bleiben….
Marcus79
Post 3 von 6
4.013 Ansichten
Danke dir , das werde ich gleich probieren.
Marcus79
Post 4 von 6
3.975 Ansichten
Der Receiver hat gar keine Reset Taste .
denny77
Post 5 von 6
3.967 Ansichten
Hi @Marcus79
Systemwiederherstellung/Softwareupdate Sky+ Receiver:
1. Netzstecker ziehen
2. vorne direkt am Receiver die LINKE PFEILTASTE gedrückt halten
3. Netzstecker wieder rein und LINKE PFEILTASTE so lange drücken bis Software Aktualisierung kommt
Gruss Denny
Post 6 von 6
3.960 Ansichten
Einfach die Abläufe für den Sky+ benutzen und nicht die vom Q-Receiver.
