Sendung von vorne starten
uza
Post 1 von 8
2.411 Ansichten
ich besitze seit Montag den Sky Q Reciver (vorher einen Sky Receiver ohne Festplatte). Installation und Einrichtung haben funktioniert, Smartcard wurde neu freigeschaltet.  Ich konnte auch sofort alle Sendungen sehen. Favoriten sind eingerichtet. Alles scheint zu funktionieren. Allerdings kann ich keine Sendung von vorne starten. Diese infomation erscheint nicht auf dem Vorschaubild. Ich habe allerdings nur bei ARD und ZDF versucht. Muss da von Sky noch etwas freigeschaltet werden.? Danke im Voraus für alle Tipps.
adler
Post 2 von 8
2.409 Ansichten
Betreff: Sendung von vorne starten
@uza
nein, da muss nichts freigeschaltet sein.....
du musst doch erst etwas auf deine FP haben....um etwas von vorne ansehen zu können....
uza
Post 3 von 8
2.403 Ansichten
Hallo Adler,
hab ich jetzt einen Denkfehler? Ich dachte ich kann bereits begonnene Sendungen im Live TV von vorner ansehen. z.B. wenn ein Film bereits begonnen hat, kann ich den von vorne starten.
frankenbeutel
Post 4 von 8
2.402 Ansichten
@uza
Das funktioniert nur bei Sky Sendern und dann auch nur, wenn der Inhalt "on Demand" verfügbar ist.
Post 5 von 8
2.398 Ansichten
Funktioniert das beim Q nicht nur bei Skysendern WENN die Sendung auch via on Demand verfügbar ist?
Beherrscht der Q eigentlich permanent Timeshift?
adler
Post 6 von 8
2.396 Ansichten
@uza  schrieb:
Hallo Adler,
du hast doch geschrieben, das du von Sky noch nichts sehen kannst....nur ARD und ZDF
käptnk
Post 7 von 8
2.385 Ansichten
@adler
Nee hat sie nicht. Sie hat ja geschrieben das sie vo Sky schon freigeschaltet wurde und auch die Favoriten eingestellt hatte, bis jetzt es aber nur mit ARD und ZDF versucht hat.
@uza
Die Sendung muss (so viel weiß) on demand verfügbar sein, wie soll das sonst funktionieren. Woher soll der Receiver das "fehlende" Bildmaterial her nehmen?
Grashalm13
Post 8 von 8
2.064 Ansichten
Ist es bei euch auch so das die "Von vorne starten" Funktion beim umschalten von Sky Sendern erst nach ca. 5 Sek. erscheint?
Das ging früher viel schneller, jetzt schaltet man um, drückt die Kreis Taste um den Guide aufzurufen was grade läuft, und versehentlich startet man den Demand Inhalt 🙄 Das nervt.
