Sender trotz Sky Q Box am Fernseher wählen?
chrizp
Post 1 von 14
3.078 Ansichten
mein Anliegen geht ja bereits aus dem Betreff hervor, aber ich versuche es noch ein wenig zu umschreiben.
Ich nutze momentan die Sky Q Box und wähle meine Sender über das Menü des Receivers. allerdings finde ich weder die Oberfläche noch die Fernbedienung besonders ansprechend. Weil ich gerade ohnehin einen neuen Fernseher gekauft habe und diesen einrichten muss, würde ich gerne erfragen, ob es irgendwie möglich ist, die Sender über die Programmwahl der Fernsehers zu wählen, damit ich dessen Fernbedienung nutzen kann.
Ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von diesen Dingen, darum entschuldige ich mich jetzt schon einmal, wenn meine Anfrage etwas unklar formuliert ist. Trotzdem freue ich mich natürlich über Tipps und Antworten.
Christoph
Post 2 von 14
3.075 Ansichten
Betreff: Sender trotz Sky Q Box am Fernseher wählen?
Kommt darauf an welchen Q du hast.😍
Bei Kabel ja, da ist das Antenenkabel am Receiver durchgeschleift.
Also Wand Receiver und dann zus zum TV.
Funktioniert prima.
Bei SAT eher nicht.
Ausser du hast einen besondere Empfangsanlage bei der mehrer Geräte gleichzeitig versorgt werden können.
chrizp
Post 3 von 14
3.068 Ansichten
Vielen Dank für die Antwort! 🙂
Ich habe einen Kabelanschluss, die von dir vorgeschlagene Methode sollte also klappen. Ich werde das auf jeden Fall mal testen!
Post 4 von 14
3.047 Ansichten
Wenn es bei mir geht geht es auch bei dir.😍
Anschluss Nummer drei wäre das.
Post 5 von 14
3.021 Ansichten
Das geht wie erwähnt über das durchschleifen des TV Signals über den Sky Q.
Allerdings, wenn du über den TV, sprich dessen Fernbedienung, die Sender umschaltest, da nutzt du den TV Tuner! Nicht den Sky Q! Die Sky Sender bleiben dann dunkel. Weil das TV Signal unverändert zum TV durchgeschliffen wird.
Also wenn du über den Sky Q sehen willst, dann mußt du schon dessen Fernbedienung benutzen.
Wie sich da HDMI CEC nutzen läßt, das weiß ich nicht.
Post 6 von 14
3.011 Ansichten
Wenn man die Antenne bei Kabel durchschleift kann man aber nur die Sender schalten die der Fernseher empfangen kann, FreeTV wenn man nicht via CI noch was nachlegt.
Die Sender des Q kann man natürlich weiterhin nur schalten wenn der Fernseher auf AVxx steht und man die QFernbedienung benutzt.
chrizp
Post 7 von 14
2.996 Ansichten
Ah, das ist natürlich etwas anderes. Ich dachte, dass so die Sender dekodiert werden und ich den Receiver ansonsten einfach ignorieren kann. Vielen Dank für die Klarstellung, @peter65 und @onzlaught!
Da ja auch ein CI+-Modul keine Option zu sein scheint (allein schon wegen des UHD), werde ich also, wenn ich euch recht verstanden habe, in den sauren Apfel beißen und den Receiver weiter verwenden müssen.
Post 8 von 14
2.979 Ansichten
Wobei zu beachten ist, dass es seit dem heutigen Dienstag (13. Oktober 2020) eine neuere SkyQ Gerätesoftware gibt, die man, wenn man sie noch nicht hat und nicht warten will, bis Sky dieses von selber aufspielt, z. B. über das Menü, was man mit dem festhalten vom Reset-Knopf, der sich auf der Rückseite vom Sky Q Receiver befindet, erreicht, installieren kann. Dort das Menü nach Bildschirmanweisung wechseln, bis man mit dem Balken auf der Softwareaktualisierung steht. Dann diesen Punkt nach Bildschirmanweisung starten. Wenn du es über den Reset-Knopf machts, nicht wundern, wenn einige Minuten nichts passiert. Irgendwann passiert schon was und der Fortschrittsbalken füllt sich von links nach rechts. Kann sein (muss aber nicht), dass sich danach der Fortschrittsbalken noch ein mal von links nach rechts füllt. Sobald der Sky Q Receiver fertig ist, fährt er von selber wieder hoch. Das ganze dauert nicht, wie angegeben, ganze 15 Minuten, sondern bis zu 45 Minuten.
Alles weitere zur neuesten SkyQ Gerätesoftware Q130.000.27.06L (56vq9w2) , kannst du im Blockartikel Euer Sky Q Receiver - das ist neu. nachlesen.
Post 9 von 14
2.958 Ansichten
Das könnte durchaus abhängig sein von deinem Kabelanbieter. Welcher ist das?
Ja, aber Free TV ist auch so ne Bezeichnungssache.
Die Privaten in HD werden auch als Free TV bezeichnet (obwohl die verschlüsselt und nicht kostenlos zu haben sind) weils da eben über Kabel und Sat noch deren unverschlüsselte Sender gibt.
chrizp
Post 10 von 14
2.948 Ansichten
Mein Kabelanbieter ist Vodafone. Mir war gar nicht klar, dass das anbieterabhängig ist.
Vielen Dank für deine Mühe, übrigens.
Post 11 von 14
2.947 Ansichten
Vodafone, wo den  da genau?
Ehemals Kabel Deutschland, oder ehemals Unitymedia?
chrizp
Post 12 von 14
2.935 Ansichten
In Berlin, also ehemals Kabel Deutschland.
Post 13 von 14
2.914 Ansichten
Da könnte das durchaus funktionieren, da ja da nicht das Sky CI+Modul genutzt werden kann, sondern eines was für VF/KD geeignet ist. Die gibt es frei zu kaufen.
chrizp
Post 14 von 14
2.865 Ansichten
Vielen Dank für den Tipp! Ich werde das einfach mal austesten - schaden kann es ja nicht!
