Sender gesperrt ?
2endless
Post 1 von 17
6.206 Ansichten
Sender gesperrt ?
Hallo alles zusammen.Wollte haute mit den Kids Boomerang schauen.Geht nicht mehr ? Programm ist verschlüsselt :Videoguard ( 9c4 )
Ebenso bei Junior,Disney Junior HD, bei NatGeo Wild HD steht Videoguard ( 98c)  manche gehen TNT Serie, Universal TV HD, NatGeoHD, Sind alles Sender in meinem Paket.Warum gehen manche und andere nicht ? Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Receiver ist ein Technisat HD8+ Karte V13 in einem Supercam Modul 2.0. Hat bis gestern einwandfrei geklappt.
lg
herbi100
Post 2 von 17
3.532 Ansichten
Re: Sender gesperrt ?
Ab jetzt nicht mehr
zB. hier lesen
Kein CI+Modul über Hotline bestellbar
Sky Cinema+1HD, Sky Cinema+24HD, Sky Hits HD, SYFY HD, History HD, FOY HD, TNT Comedy HD,Spiegel Ges...
jimgordon
Filmmusik
Post 3 von 17
3.532 Ansichten
klappt ab sofort nimmer. Musst die vertraglich vereinbarte Hardware von Sky verwenden
2endless
Post 4 von 17
3.532 Ansichten
Danke für Info.
Bin schon seit DF1 eins dabei...und die Receiver waren immer nicht sehr benutzerfreundlich.Mein Sky Receiver ( alter Humax ) liegt im Keller. Hab den HD8+ und bin sehr zufrieden. Werde wohl in Zukunft auf SKY verzichten.
Post 5 von 17
3.532 Ansichten
Der Humax funktioniert jetzt auch nicht mehr. Den kannst du dir für die Restlaufzeit umtauschen lassen.
2endless
Post 6 von 17
3.532 Ansichten
Danke.Kostet das was extra ?Läuft da auch der ORF und HD+ ?.lg
Post 7 von 17
3.532 Ansichten
Ein Defekttausch ist kostenlos.
Sky Pakete - Übersicht & Preise 2019 - Sky
Post 8 von 17
3.533 Ansichten
Für Alphacrypt, Supercam und Unicam gibt es derzeit noch keine Lösung, du musst auf Oscam umstellen, dann läuft es wieder
2endless
Post 9 von 17
3.533 Ansichten
ist das ein Modul oder eine Software die ich auf den HD8+ installiere ? lg
Post 10 von 17
3.534 Ansichten
Was soll der Quatsch! Schon mal was von Pairing gehört? Zudem bringt es dem TE herzlich wenig mit dem Technisat...
Post 11 von 17
3.534 Ansichten
Oscam-Software wird auf deinem Technisat nicht laufen, dazu brauchst du einen Linux-Receiver. Für weitere Informationen verweise ich auf den "Nachtfalken" Dort wird das derzeitige Problem bereits diskutiert.
Post 12 von 17
3.534 Ansichten
Ist auf deinem Technisat die aktuelle Firmware drauf? Wenn ja, würde zumindest das Sky CI+ Modul in ihm laufen.
Problem: du könntest damit nicht mehr alles aufnehmen und die Juschu PIN muss eingegeben werden.
Zumindest könntest du aber deinen Receiver weiter nutzen.
Post 13 von 17
3.535 Ansichten
Gilt nur für laufende Versionen mit geblockten EMM's, für alles andere dann CI+-Modul von Sky.
jimgordon
Filmmusik
Post 14 von 17
3.535 Ansichten
schau mal den User-Namen an, mach dir einen Gedanken dazu und gut ist....
2endless
Post 15 von 17
3.536 Ansichten
Das mit dem Aufnehmen und Pin ist mir egal...wenn das mit dem Modul geht, das wäre perfekt...geht das ? lg
Post 16 von 17
3.537 Ansichten
Google mal etwas zu deinem Receiver und CI+, da findet sich einiges!
Wenn man dem Glauben schenken darf, hat deine Box schon immer ein verstecktes CI+ gehabt, welches mit einer Firmware freigeschaltet wurde.
Ich hab die Box selber nicht und kann dir daher nicht versprechen, dass es läuft. Aber sieht alles danach aus...
2endless
Post 17 von 17
3.537 Ansichten
Danke.Sollte mit dem Modul von SKY wohl funktionieren.Mal sehen ob ich eins bekomme ?....
