22.03.2020 06:02
Ich habe Sky Kabel über PYUR , Die Sender Änderung Cinema Emotion weg und Cinema Thriller funktioniert bei Sky Q nicht. Was ist los?
Beantwortet Zur Antwort.
22.03.2020 08:19 - Zuletzt bearbeitet: 22.03.2020 09:09
@Nazareth63 schrieb:Ich habe Sky Kabel über PYUR , Die Sender Änderung Cinema Emotion weg und Cinema Thriller funktioniert bei Sky Q nicht. Was ist los?
Hast du auf dem Programmplatz 303 einen Sender? Dort sollte der "Sky Cinema Thriller HD"-Sender zu finden sein. Kann aber auch sein, dass es den Sender bei dir im Kabelnetz nicht gibt, d. h. das schon immer auf Programmplatz 303 nichts war, denn bei Sky kann es passieren, dass es Sender gibt, die Sky über Satellit anbietet, aber im Kabelnetz nicht vorhanden sind.
Übrigens: Den "Sky Cinema Emotion"-Sender auf Programmplatz 327 gibt es seit dem Donnerstag (12. März 2020) nicht mehr. Ist bei der Umstellung auf das neue Sky Cinema Senderprtfolio dem Rotstift zum Opfer gefallen. Dort gibt es nur noch eine Hinweistafel mit folgendem Inhalt:
Der Sender Sky Cinema Emotion ist ab sofort nicht mehr verfügbar. Die Inhalte findest du weiterhin jederzeit auf Abruf sowie u.a. auf den Sendern Sky Cinema Family und Sky Cinema Best Of.
Mach doch mal einen neuen Sendersuchlauf bei deinem Sky Q Kabel-Receiver. Danach solltest du alle Änderungen (inklusive der Sendernamen) haben. Wenn dein Kabelnetz alle Sender so einspeist, wie es für den Sky Q Kabel-Receiver sein muss, dann solltest du das ab Programmplatz 300 finden.
Alles weitere zum neuen Sky Cinema Senderportfolio, kannst du unteranderem hier im Sky Forum im Block-Artikel Neu: Relaunch von Sky Cinema Senderportfolio nachlesen.
24.03.2020 10:31 - Zuletzt bearbeitet: 24.03.2020 10:32
Hi Nazareth63,
entschuldige bitte die späte Antwort. Benötigst du noch Hilfe oder hat der Tipp von sonic28 (danke dafür) geholfen?
Hallo Sonic 28,
Danke für Deine Antwort Cinema Thriller ist seit heute verfügbar. Bleib Gesund, Viele Grüße
24.03.2020 18:56
Hallo Nadine, Brauche keine Hilfe mehr, funktioniert alles. Ich Habe mich bei Sonic28 schon bedankt für die Hilfe. Viele Grüße
