07.01.2020 21:09
Moin. Seit ein paar Tagen kommt nach dem Start des Sky Receivers nur noch ein schwarzer Bildschirm. HDMI Quelle bereits gewechselt und das Kabel getestet. Sky on Demand funktioniert noch aber die normalen Programme bleiben schwarz. Ohne Programminformationen. Hat jemand eine Idee?
07.01.2020 21:14
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Es wäre zudem in jedem Falle einen Versuch wert, ob ein anderer HDMI-Port am Fernseher oder ein alternatives HDMI-Kabel, welches den HDCP 2.2 Standard unterstützt, möglicherweise doch Abhilfe schafft…
Siegnio | 04.05.2025 10:42 | ||
schachprinz | 26.04.2025 22:26 | ||
maxundlotte | 24.04.2025 13:38 | ||
SkyFragender01 | 22.04.2025 21:56 | ||
vogelac10 | 18.04.2025 17:35 |
