Sat-Anschluss mit einem SAT & BK-Verteiler - 2-Fach Splitter
chudi24
Post 1 von 10
2.954 Ansichten
ich hab folgendes Problem. Und zwar hab ich in meiner Wohnung nur ein Satelliten Anschluss.
Nun wollte ich im Kinderzimmer einen 2ten TV anschließen. Daher habe ich mir einen Splitter gekauft, der leider nicht geht. Bzw. Im Kinderzimmer läuft der TV-Receiver. Aber der Sky Q receiver funktioniert jetzt nicht mehr.
Als Fehler zeigt er mir an das man kein T.Stück verweden kann da, dass Singal zu schwach sei. Ist das wirklich so? Oder gibts dafür extra einen Splitter? Oder welche möglichkeiten gibts hierfür?
Danke schonmal.
frankenbeutel
Post 2 von 10
2.948 Ansichten
Betreff: Sat-Anschluss mit einem SAT & BK-Verteiler - 2-Fach Splitter
Hallo @chudi24
Hast du jetzt ein T-Stück oder einen Splitter?
Mit einem Splitter sollte das prinzipiell schon funktionieren.
Wenn du aber beide Receiver gleichzeitig nutzen möchtest ist das eher unpraktisch, da du damit immer nur auf  einer Polarisation gleichzeitig schauen kannst.
chudi24
Post 3 von 10
2.946 Ansichten
das ist ein 2-Verteiler
F-Buchse, 5 - 2.250 MHz, 6,5 dB
frankenbeutel
Post 4 von 10
2.939 Ansichten
Der sollte schon funktionieren.
Funktioniert der Q-Receiver, wenn der Receiver im Kinderzimmer aus (stromlos) ist?
Post 5 von 10
2.927 Ansichten
Satanschlüsse kann man nicht nachträglich splitten, die Receiver ärgern sich gegenseitig.
Denn jeder Receiver schickt Schaltbefehle richtig LNB/ Multischalter.
Gerne auch im Standby.
Was ginge wäre ein Vorrangschalter, bei dem "gewinnt" fest einer der Receiver. Man muß nur drauf achten das er ganz aus ist wenn er nicht gebraucht wird.
Oder ein manueller Umschalter.
Oder die Satanalage wird umgebaut, mittlerweile gibt es Techniken mit mehreren Signalen auf einer Strippe, sprich es müssen keine neuen Leitungen verelgt werden.
chudi24
Post 6 von 10
2.921 Ansichten
Also geht auch nicht selbst wenn ich das Kabel im Kinderzimmer rauszieh. Wenn ich das Kabel in TV reinstecke gehts nur nicht im Sky receiver.
Post 7 von 10
2.917 Ansichten
Auch ohne Verteiler nicht?
chudi24
Post 8 von 10
2.914 Ansichten
Ohne Verteiler gehts. Die antwort ging an Frankenbeutel. Hab das Kabel raus aber das ging nicht. Dann werd ich den Sat Anschluss umrüsten müssen leider. Aber danke euch trotzdem
frankenbeutel
Post 9 von 10
2.910 Ansichten
@onzlaught
Ich habe ja oben schon geschrieben, daß das eher unpraktisch ist, wenn man einen Splitter verwendet.
Ich finde es aber komisch, daß der Q-Receiver, wenn er alleine am Splitter hängt, auch nicht funktioniert...?
Post 10 von 10
2.904 Ansichten
Spoiler
Ein Zweifachverteiler halbiert das Signal, diese 3 dB könnten das Zünglein an der Waage sein.
Gerade der Q ist sehr mäkelig wenn es um knapp unter- (oder über-) schrittene Normgrenzen geht.
Und der TE schreibt sogar was von 6,5dB.
