Samsung Q6 und Sky Sat Receiver bei Eco Plus
pinky999
Post 1 von 16
2.143 Ansichten
Sofern bei Sky Q Receiver, Software Version Q220.000.23.00L (5lrke0s) in Verbindung mit einem Samsung GQ55Q6FNG, Modelljahr 2018, die Einstellung EcoPlus gewählt ist, erkennt der Fernseher nach dem Einschalten beider Geräte aus dem Standby den Receiver nicht (kein Signal an HDMI1 / HDMI2).
Der Fernseher muss einmal komplett neu gestartet werden (Taste Standby 3 bis 5 Sekunden gedrückt lassen). Im Anschluss ist das Bild an HDMI1 oder HDMI2 vorhanden.
Verbindungen wurden bereits überprüft, Kabel wurden bereits getauscht. Der Sky Q Receiver ist das einzige Gerät, dass dieses fehlerhafte Verhalten aufweist.
Ich bitte um kurzfristige Behebung des Fehlers. Strom ist ja nicht gerade günstig, da sollte man alle Optionen die angeboten werden, auch nutzen können.
Vielen Dank!
Post 2 von 16
2.128 Ansichten
Betreff: Samsung Q6 und Sky Sat Receiver bei Eco Plus
Wenn der Q im Eco Plus ist dann dauert es halt schon etwas bis er auf Betriebstemperatur ist.
Da der TV hier dann logischerweise schneller ist kommt es sehr wahrscheinlich zu dem Handshake Problem mit HDMI.
Das kannst du umgehen in dem du den Q früher einschaltest als den TV.
So ist das zumindest bei mir und ich habe dadurch keine Probleme mit dem Eco Plusbetrieb.
Was das mit teurem Strom zu tun hat ist mir aber noch unklar 🤔,
Post 3 von 16
2.127 Ansichten
Re: Samsung Q6 und Sky Sat Receiver bei Eco Plus
Hallo @pinky999,
das Phänomen gibt es nicht nur im Zusammenhang mit einem Samsung Fernseher, sondern auch mit anderen Herstellern. Außerdem hat dies mit der Softwareversion nichts zu tun. Gern erkläre ich dir näher warum:
Wenn der Receiver im Energiesparmodus "Eco Plus" betrieben wird, benötigt er länger zum Starten. Somit können nicht beide Geräte mit einem Tastendruck gleichzeitig eingeschaltet werden.
Gern kannst du ja Folgendes mal testen, wenn die HDMI-Steuerung bei beiden eingeschaltet ist:  Schalte erst nur den Sky Q Receiver ein. Dann kann es sein, dass sich nach ca. 1-2 Min der TV von alleine einschaltet.
pinky999
Post 4 von 16
2.110 Ansichten
Ich werde testen und berichten.
Was das alles mit Strom und Kosten zu tun hat: Im Eco Plus Modus verbraucht der Sky Q Receiver (hoffentlich signifikant) weniger Strom als im normalen Eco Modus. Wenn ich das Gerät nicht nutze, ist es mir wichtiger dass ich den Stromverbrauch minimiere und nehme den verzögerten Startvorgang gern in Kauf.
Post 5 von 16
2.093 Ansichten
@pinky999
Du hattest den Stromverbrauch im Zusammenhang mit dem Einschalten beider Geräte erwähnt, deshalb der Hinweis ,was das mit dem teueren Strom zu tun hatte !
Du hast ja den Q im Eco Plus eh laufen,also ist doch der Verbrauch gleich, egal wie man den Q oder TV einschaltet. 😉
Post 6 von 16
2.065 Ansichten
@pinky999
Das ist wirklich so.
Auch bei meinem Philips ist es manchmal der Fall.
Aber nur wenn ich in vor dem Q einschalte.
Deshalb schaltet bei mir der Q den TV über das HDMI-CEC ein.
Muss natürlich bei beiden Geräten aktiv sein.
@Sanny_G  hat das völlig richtig gepostet.
Aber bei mir reicht dann ein Druck auf die Hometaste, manchmal auch mehrmals und dann erkennnt der Tv den Q wieder.
Post 7 von 16
2.064 Ansichten
@pinky999
Bis 20 Watt im Betrieb meist jedoch nur so um die 17 Watt.
Im Ecoplus 0.2 Watt
Signifikant genug würde ich sagen...😍
Hat hier im Forum tatsächlich mal einer getestet.😉
War nicht immer so...😮
Erst Ende 2018 denke ich wurde diese Option wieder eingeführt.😋
pinky999
Post 8 von 16
2.048 Ansichten
Folgendes habe ich durchgeführt:
  • Fernseher im Standby.
  • Sky Q Sat Receiver im Eco Plus Modus (nur der kleine blaue Punkt leuchtet).
  • Einschalten durch kurzen Tastendruck auf der Sky Q Fernbedienung.
  • Beide Geräte "erwachen" aus dem Standby Modus.
  • Fernseher zeigt nach 1 bis 1,5 Sekunden ein Bild an.
  • Sky Q Receiver zeigt nach 1,5 bis 2 Minuten das Sky Logo am Gerät anstelle des kleinen blauen Punktes (zwischenzeitliches pulsieren des blauen, großen Sky Q's).
  • Fernseher zeigt das angehängte Bild.
  • Aktivieren des Sky Q Sat Receivers über die Samsung Fernbedinung (Ein) nicht möglich. Geräte ist ja auch bereits an.
Gegenprobe #1 (Samsung Bluray Player):
  • Beide Geräte im Standby.
  • Einschaltens des Bluray Players schaltet auch den Fernseher ein.
  • Korrekter Eingang wird gewählt (HDMI2).
  • Blueray Player Hauptmunü wird angezeigt.
Gegenprobe #2
  • Sky Q Sat Receiver im Modus Eco (das große blaue Sky Q Logo ist gedimmt).
  • Fernseher zeigt nach 1 bis 1,5 Sekunden das Sky Q Hauptmenü an.
Gegenproben #3 / #4
  • siehe #1 / #2 mit kreuzgetauschten Kabel. Ergebnis ist das selbe.
Fazit: Der Eco Plus Modus am Sky Q Sat Receiver ist defekt.
pinky999
Post 9 von 16
2.043 Ansichten
@schütz :
Bei 6 Stunden täglichem Konsum und 18 Stunden Standy Betrieb:
Leistungsaufnahme17Watt
Dauer18Stunden
Verbrauch0,306kWh
Kosten0,101Euro
Leistungsaufnahme0,2Watt
Dauer18Stunden
Verbrauch0,004kWh
Kosten0,001Euro
Faktor:101
Post 10 von 16
2.024 Ansichten
@pinky999
Du musst erst den Q einschalten.....Etwas warten, dann den TV......dann funktioniert das auch ...
Da ist kein EcoPlus defekt, sondern das ist nun mal so.
Den Q mit anderer Hardware zu vergleichen ist wie " Füße waschen und Strümpfe dabei anlassen" und bringt rein garnichts,schon garnicht um Fehlerquellen aufzudecken.
pinky999
Post 11 von 16
2.000 Ansichten
Der Witz an CEC / Anynet+ ist doch gerade der, dass ich mit einer Fernbedienung alle notwendigen Geräte ein- und entsprechende Quellen schalten kann. Das funktioniert ja auch im Eco Modus; nur im Eco Plus Modus nicht. Erklär mir mal bitte kurz, warum das so ist.
@Sanny_G : Der von dir vorgeschlagene Weg funktioniert also also nicht. Ergo: Eco Plus am Sky Q Sat Receiver funktioniert nicht korrekt.
Post 12 von 16
1.986 Ansichten
@pinky999 schrieb.....Erklär mir mal bitte kurz, warum das so ist.
Also als Laie versuche ich es mal auszudrücken....
Der TV wird eingeschaltet und die Anschlüsse werden  angefragt, da sich der Q aber im Eco Plus Modus noch sehr viel Zeit gönnt, erhält der TV kein Signal vom HDMI Anschluss und beendet die Suche mit einem Hinweis wie etwa ...... "keine Verbindung zu HDMI oder eben auch Stromzufuhr.
Manchmal funktioniert dann die Verbindung halt verspätet oder halt gar nicht!
Gibt doch bei der Google Suche einfach mal
  • "Handshake " ein.
pinky999
Post 13 von 16
1.979 Ansichten
Das der CEC Standard beim Sky Q Sat Receiver nicht eingehalten wird, ist mir persönlich bewusst. Ich müsste ja auch einen Sky Q Sat Receiver mittels entsprechendem Signal vom Fernseher aus dem Tiefschlaf wecken können; geht aber nicht.
Das viel größere Problem ist allerdings, nachdem der Sky Q Sat Receiver nachgefahren ist, nützt auch ein einschalten des Fernsehers nichts. Da ist kein Bild. Wenn ich aber einen kompletten Neustart des Fernseher durchführe (3 bis 5 Sekunden den Standby Knopf der Fernbedienung drücken) kommt da auch ein Bild.
Nur ist der Sky Q Sat Receiver das einzige Gerät in meinem Setup, das dieses Fehlverhalten zeigt. Das hat suchst mit Äpfel und Birnen zu tun.
pS: Der Handshake kommt ja vom Sky Q Sat Receiver in allen Modi. Nur nicht bei Eco Plus (im Zusammenspiel mit diesem Fernseher).
Post 14 von 16
1.951 Ansichten
@pinky999
Nun ja ich  pers habe zwei Receiver einen Player und den Firestick am Tv.
Alle Geräte haben so ihre Probleme mit dem Handshake.
Das eine schaltet zwar den TV ein aber nicht aus. (Q)
Der andere schaltet den TV aus aber nicht ein. (anderer Receiver)
Der Player schaltet denTv aus aber nicht ein. (Player)
Beim F-Stick habe ich es ehrlich noch nie gestestet.😋
Post 15 von 16
1.950 Ansichten
@pinky999
Thx für die Stromverbrauchsauflistung.
Sehr gut.👍
Post 16 von 16
1.945 Ansichten
@pinky999
Manche Tvmarken haben auch so ihre Problem mit den unterschiedlichen HDMI Eingängen die sie auch unterschiedlich priorisieren.
Deshalb geht es bei dem einem, beim anderem eben nicht.
Da müsste man die ganzen Eingänge mal versuchsweise durchprobieren.
