27.12.2019 11:57
Hallo, mein SkyQ Satreceiver hängt mit HDMI direkt am QLED Samsung TV. Bei einigen Sendern(nicht immer die gleichen) habe ich Probleme mit der Synchronisation des Tones mit dem Bild oder auch Tonstörungen. Hört sich so an, als wenn die Box am Limit läuft und der der Ton zittert. Mein Sat Empfang ist in Ordnung. Nach hin und herschalten ist das Problem kurzzeitig verschwunden, kommt meist aber wieder.
27.12.2019 13:58
Hatte ich mit meinem alten ( nicht SKY-Receiver ) und meinem neuen TV auch.
Bei mir hat der Austausch des alten HDMI-Kabels gegen eines mit dem neuesten Standard und die Aktivierung des HDMI 2.0 Standards im TV ( nicht SAMSUNG ) geholfen.
Offensichtlich war das alte Kabel zusammen mit dem alten HDMI Standard nicht in der Lage die Datenmengen für UHD, HDR und Ton zu übertragen.
27.12.2019 14:52
Danke, aber Kabel wurden schon getauscht. Ist der neueste HDMI-Standard 2.0a. Die Tonstörungen kommen vom Receiver. Oftmals wenn der Ton gestört ist gibt es auch Bildstörungen. Das Bild brauch ein paar Sekunden bis es scharf ist und das bei. Sehr gutem Satsignal. Als ob der Receiver ausgelastet ist.
