SKYQ Festplatte sitzt fest!!
Lipper1
Post 1 von 20
10.346 Ansichten
Hallo, ich habe einen SKYQ Receiver mit dem Festplatten Einschub HINTEN!
Die Festplatte musste 1x wegen defekt getauscht werden. Die Herausnahme und später wieder die neue FP einschieben lief reibungslos.
Nun müsste ich eigentlich wegen Fehlermeldung, die Festplatte heraus nehmen, ABER....  keine Chance...die bewegt sich keinen Millimeter...sitzt dermaßen fest...was kann man tun, ohne etwas kaputt zu machen?
Danke im Vorraus
Post 2 von 20
10.341 Ansichten
Betreff: SKYQ Festplatte sitzt fest!!
Schlag mit dem flachen Handballen auf die untere Seite des Rahmens nach hinten raus.
Manchmal klemmt sie einfach.😉
Lipper1
Post 3 von 20
10.334 Ansichten
alles schon probiert!! Absolut null Bewegung, als wäre die FP fest montiert!!
Post 4 von 20
10.332 Ansichten
Aber sie war doch schon mal heraussen?
Unten von vorne nach hinten  mit dem Handballen direkt auf den Rahmen schlagen.
Muss doch gehen.
Bisher hat sie noch jeder rausgebracht.😉
Warum willst du sie eigentlich gleich nochmal erneut rausnehmen?🤔
Lipper1
Post 5 von 20
10.329 Ansichten
Ich sagte ja bereits. Dies ist eine neue Festplatte, die ich wegen Austausch vor einiger ZEIT bekommen habe. Einschieben problemlos. Nun müsste diese einmal raus gezogen werden wegen Fehlermeldung ..keine Aufnahmen möglich!!
Post 6 von 20
10.327 Ansichten
Hast du schonmal versucht sie zu formatieren?
Home-mein Q- Einstellungen nichts machen und 001 eingeben dann erst okay drücken.
Festplatte zurücksetzen auswählen😉
Lipper1
Post 7 von 20
10.325 Ansichten
Hatte diesbezüglich schon mit der "Technik" telefoniert.  Auch schon ausprobiert. Deren Aussage...alles vom Strom nehmen, FP raus und dann wieder rein und neu starten.
Mein Bekannter hat auch schon versucht mit leichten Schägen die FP zu lockern. Die ist betoniert!
Post 8 von 20
10.322 Ansichten
Ich finde jetzt den Thread nicht mehr, aber irgendeiner hatte auch mal so ein Problem.
Er benutze irgendeinen Gegenstand zum rausschlagen, aber ich weis nicht mehr was...🤔
NACHTRAG:
Habe ihn doch noch gefunden....Festplatteneinschub-beim-Sky-Q-Receiver-laesst-sich-nicht-oeffnen
Lipper1
Post 9 von 20
10.317 Ansichten
ich hab beim googeln gefunden , dass diese Problem SKY bekannt ist, da es wohl so eine Art Fehlproduktionen mit dem Einschub / und einigen FP gibt. 🤔
Post 10 von 20
10.313 Ansichten
Klicke mal auf den obig zugefügten Link😉
Lipper1
Post 11 von 20
10.313 Ansichten
Du wirst lachen, so etwas in der Art hab ich auch schon probiert.
Aber erstmal dankeschön für deine schnelle, versuchte Hilfe!!
Ich werde nun einfach nochmals  den Receiver resetten...vielleicht tut sich ja was wegen dem Aufnahmeproblem
Vielleicht klappt es ja und die sch...FP kann bis zum abwinken drin stecken bleiben!
Post 12 von 20
10.309 Ansichten
Dann lieber nicht Werksreseten sondern nur formatieren.😋
Kannst du Aufnahmen anschauen, oder gar nicht auf die Festplatte zu greifen?
Fehlermeldungen?
Aufnahme fehlgeschlagen aus welchen Gründen?
Das steht da eigentlich immer dabei.
Lipper1
Post 13 von 20
10.292 Ansichten
werde alles ausprobieren! Der tolle  SKYQ hat ja sowieso ein Eigenleben!!😡
Post 14 von 20
10.293 Ansichten
Ja hat er.😉
Aber an Stelle des Meissels würde ich eine zusammgerollte Zeitschrift ect benutzen.😋
Post 15 von 20
10.289 Ansichten
Re: Betreff: SKYQ Festplatte sitzt fest!!
Hallo @Lipper1,
benötigst du noch Unterstützung?
Lipper1
Post 16 von 20
10.228 Ansichten
Hallo, FP sitzt bombenfest...Keine Chance die nochmal raus zu bekommen....
Aber durch das formatieren und resetten und was weiß ich noch alles...funktioniert die Aufnahmefunktion wieder....mal schaun, für wie lange.
Aber Danke der Nachfrage!
Ronald_S
Post 17 von 20
10.214 Ansichten
Hallo @Lipper1, wenn dein Receiver einen Defekt aufweist, tauschen wir das Gerät natürlich aus. Schreibe mich gern per Privatnachricht an und nenne mir deine Kundennummer. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Lipper1
Post 18 von 20
10.188 Ansichten
Danke! werde ich beim nächsten, technischen Problem darauf zurück kommen!!
Lipper
Post 19 von 20
10.184 Ansichten
Fragt sich nur was getauscht wird.
Der Receiver wo die Festplatte nicht raus geht oder nur die Festplatte die der Reciver nicht raus gibt😋🤣
Lipper1
Post 20 von 20
10.162 Ansichten
Wenn schon, dann das "volle Programm"
Darauf werde ich bei Bedarf explizit hinweisen, dass kann du mir glauben! 😏😂
