SKY Q Mini
skybeschwerde
Post 1 von 6
1.815 Ansichten
SKY Q Mini
Tja jetzt noch die Fehlercodes und ich wäre für eine Antwort von SKY dankbar:
a.technische Störung Code 41040
b.ein technisches Problem ist aufgetreten 46120 versuche es später nochmal
aber das geht jetzt schon Tage so, heute komme ich gar nicht mehr rein. /Update erfolgreich,
killamilla
Post 2 von 6
1.788 Ansichten
Betreff: SKY Q Mini
Logg dich aus und wieder ein, dann sollte es wieder gehen.
skybeschwerde
Post 3 von 6
1.765 Ansichten
Betreff: SKY Q Mini
Hi all. Ausloggen und wieder einloggen hat zwar früher funktioniert, war zwar lästig aber ...
Jetzt funktioniert auch das nicht mehr. Die Fehlermeldungen kommen, was immer ich versuche.
killamilla
Post 4 von 6
1.754 Ansichten
Betreff: SKY Q Mini
Rücksetzen auf Werkseinstellungen schon versucht ?
bigspatz
Post 5 von 6
1.730 Ansichten
Betreff: SKY Q Mini
Bei mir das gleiche Problem mit dieser Fehlermeldung. Meistens nach 2-3 Stunden friert das Bild ein und es folgt Fehlermeldung. Vermute mal es hängt mit der Überprüfung zusammen ob sich der Q Mini auch im gleichen Haushalt wie der "große" Q befindet. Allerdings, sehe ich mit dem Q Mini z.b. kein Sky Programm, firert das Bild nach 2-3 Stunden auch ein, alleridings wenn ich dann auf ein anderes "freies" Programm umschalte läuft es wieder für paar Stunden. Wenn ich aber ein Sky Programm sehe, friert er ebenfalls ein, aber das Umschalten auf einen anderen Sky-Sender funktioniert nicht und es kommt "Techische Störung". (Hatte ich jetzt die Tage beim DFB-Pokal....pünktlich zum Beginn des Elfmeterschiessens). Darum die Vermutung das es was mit der Standort-Überprüfung des Q Minis zu tun hat. Bei mir hilft bislang nur Q-Mini ausschalten, ca. 15-30 Min. warten...dann geht wieder für 2-3 Stunden.
BenjaminM
Post 6 von 6
1.691 Ansichten
Betreff: SKY Q Mini
Hallo @bigspatz,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Setze den Sky Q Mini bitte einmal auf die Werkseinstellungen zurück. Auf http://bit.ly/2Z8YTAG erfährst Du, wie das funktioniert.
Bitte beachte, dass nach dem Zurücksetzen die Sprachfernbedienung des Sky Q Minis neu eingerichtet werden muss. Halte dafür die Tasten 4 und 6 auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Status-LED viermal hintereinander kurz aufblinkt.
Benni
