Reciver hängt sich jede Nacht auf.
annikahandel
878 Ansichten
Hallo ich habe insgesamt 2 Sky q Reciver und beide hängen sich seit einer Woche jede Nacht auf, ich muss sie dann vom Strom nehmen sonst geht überhaupt nichts mehr.
könnte das die Festplatte sein?
adler
868 Ansichten
Betreff: Reciver hängt sich jede Nacht auf.
@annikahandel
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 4 – 6 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
miregal
842 Ansichten
Starte die Receiver doch mal ohne Festplatte. Hängen sie sich dann auch auf?
annikahandel
835 Ansichten
Seit ich den eco Modus rausgenommen habe funktioniert es .
