Receiver stürzt immer wieder ab, nachdem ich einen neuen Router Speedport Pro der Telekom habe
Hunter1
Post 1 von 7
1.659 Ansichten
Seit ich den Speedport Pro der Telekom habe, stürzt der Receiver immer wieder ab. Mitunter läuft er problemlos, dann wieder stürzt er im Minuten Takt ab. Nach dem ich den Stromstecker vom Netz genommen habe, fährt er wieder ins Programm zurück, um kurz darauf wieder abzustürzen. Dann wieder läuft er ohne Probleme. Bitte um Tipps, was hier das Problem sein könnte. Vielen Dank.
miregal
Post 2 von 7
1.645 Ansichten
Betreff: Receiver stürzt immer wieder ab, nachdem ich einen neuen Router Speedport Pro der Telekom h
Bekannter Fehler. Dz kannst die Q-box nur in Verbindung des Speedports verwenden, wenn du sie übe rLAN anschließz pder ausschließlich das 2.4 GHZ wifi verwendest (dazu die ssid für 5GHz umbenennen)
Hunter1
Post 3 von 7
1.616 Ansichten
Vielen dank für deine Erklärung. Werde das gleich umsetzen.
Post 4 von 7
1.615 Ansichten
Oder das hier machen...probieren weil du nicht alleine bist mit dem Problem.
Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab
Wenn du den Tipp von @miregal umsetzt, bitte am Receiver auch die Netzwerkverbindung zurücksetzen und neu einrichten mit dem 2,4 Ghz Namen.
Das ist wichtig.
Hunter1
Post 5 von 7
1.613 Ansichten
Super, vielen Dank dafür!
Post 6 von 7
1.609 Ansichten
Funktioniert auch alles?😊
Hunter1
Post 7 von 7
1.595 Ansichten
Hey, alles läuft! Vielen Dank!😀
