Receiver schaltet sich Nachts komplett aus
robberduck
Post 1 von 12
2.855 Ansichten
seit ca. 2 Wochen schaltet sich mein Receiver nachts immer komplett ab. Ich habe sämtliche Energiespareinstellungen probiert. Selbst bei "Nie" schaltet sich der Reeiver Nachts komplett aus. Das hat dann natürlich zur Folge das er keine Aufnahmen mehr macht. Beim starten des Receivers dauert es dann natürlcih auch sehr lange, da er wirklich komplett neu startet "Gleich geht es los" "Drücken Sie die Haustaste beim schwarzen Bildschirm". Dann braucht wer auch noch 2 Minuten bis er das SAT-Signal gefunden hat. Bis dahin ging immer alles. Ich habe auch schon eine Werkseinstellung gemacht und "Zwangsupdate" gemacht, leider ohne Erfolg. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Post 2 von 12
2.844 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich Nachts komplett aus
Was bedeutet komplett aus?
Wenn er mit der FB ausgeschaltet ist,nimmt er ja trotzdem auf!
Eine Zeitschaltuhr hast du nicht zufällig dazwischen 🙂
Post 3 von 12
2.839 Ansichten
Könnte eventuell auch ein Festplattenfehler vorliegen?
Mach ihn doch für ein paar Minuten mal stromlos.... Also Stecker raus!
robberduck
Post 4 von 12
2.838 Ansichten
Nein, ich habe keine Zeitschaltuhr dazwischen. Er fährt halt nicht in den Eco Mode, sondern komplett runter. Beim einschalten per Fernbedienung ist es halt so als ob amn den Stecker zieht und wieder reinsteckt. Er kommt dann mit dem Sky Begüßungsschirm "Gleich gehts los". Da er dann komplett abgeschaltet ist nimmt er auch nicht auf, also so als hätte man keine Eco Einstellung ausgewählt.
robberduck
Post 5 von 12
2.836 Ansichten
Dasa mit Stromlos habe ich schon versucht. Auch längere Zeit.
Post 6 von 12
2.829 Ansichten
Denke mal, dass der Receiver Probleme hat aus dem "Tiefschlaf" aufzuwachen!
Da du schon eine Werkseinstellung vorgenommen und ihn auch schon stromlos gemacht hast, wäre wohl ein Tausch das naheliegende!
Versuchs das mal anzustoßen.
(Es könnte aber auch trotzdem die Festplatte schuld sein)
Es gibt hier aber bessere Experten, die dir bestimmt noch Tipps geben können!
robberduck
Post 7 von 12
2.822 Ansichten
Danke aber für die Ideen. Ich habe allerdings noch keine Werkseinstellung incl. Festplatte gemacht. Vielleicht versuche ich das noch mal, sonst werde ich mal einen Tausch anschubsen.
Post 8 von 12
2.814 Ansichten
@robberduck Ich habe auch schon eine Werkseinstellung gemacht und "Zwangsupdate" gemacht, leider ohne Erfolg. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Mh......
robberduck
Post 9 von 12
2.802 Ansichten
Man kann ja Werkseinstellung machen und Werkseinstellung incl. Festplatte. Wollte aber die Aufnahmen nicht verlieren.
Post 10 von 12
2.786 Ansichten
Vergiss die Aufnahmen und mache den Werksreset wie er da steht;
Fange nochmal bei Null an.
fange bei Null an
Und formatiere auch die Festplatte.
Evt hilft es ja.
robberduck
Post 11 von 12
2.769 Ansichten
So  jetzt habe ich heute morgen auch die Festplatte mit formatiert. Danach den Receiver ausgeschaltet und heute abend wieder einen kompletten Start mit "Gleich geht's los". Er schaltet anscheinend nach ein paar Stunden komplett aus. Hatte den Eco Modus sogar aus.
Werde ich wohl tauschen lassen müssen.
Post 12 von 12
2.736 Ansichten
Kannst du selber online machen....sky-q-receiver-reagiert-nicht
keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen
Wenn der Fehler dann immer noch da ist, auch die Festplatte extra tauschen...
Festplatte tauschen
oder über die Hotline...089 – 99 72 79 00 (8-22 Uhr)
oder hier warten bis sich ein Mod erbarmt und es für dich macht.
Viel Erfolg
Achtung unbedingt beachten: Da geht es um dein Geld.😍
