Receiver hat ständige Abbrüche - Kabelempfang
centip
Post 1 von 17
2.785 Ansichten
ich bin Kunde bei Vodafone/ KD und verwende meine entsorechende Karte die auch für Sky Cinema freigeschaltet ist.
Ich habe eine Kabelverbindung und die Einrichtung war etwas nervend da im Sekundentakt immer wieder das Signal abgebrochen wird. Danach habe ich diese Abbrüche nur noch alle 1-2 Minuten für eine Sekunde.
HDMI Verbindung  wurde mit verschiedenen Kabeln und allen Anschlußbuchsen versucht (direkt am TV und dann wieder über meinen AVR), Reset, Software wurde erneuert, Gerät wurde auch schon ausgetauscht. Signalstärke 72%, Signalqualität liegt bei 90%. Die Abbrüche betreffen das Bild...der Ton über den AVR läft weiter
Mit meinem Receiver von Kabel Deutschland läuft alles ohne Probleme!
Bisher konnte mir nach diversen Anrufen noch niemend helfen und der Rückruf von der Technik kam auch nicht.
Vielleicht hat ihr ähnliche Erfahrungen und kennt das Problem.
Danke schon mal...
Post 10 von 17
2.690 Ansichten
Betreff: Receiver hat ständige Abbrüche - Kabelempfang
@centip  schrieb:
keine Möglichkeit die tatsächlichen Empfangswerte vom KD Receiver zu messen.
Du scheinst den aber zu nutzen, wie du schreibst, da es mit dem ja keine Problem gibt, welcher ist es denn?
Ne, mit der Karte hat das nichts zu tun, Empfang selber eher auch nicht, das scheint ein Fehler mit dem HDMI Anschluß zu sein. Andere Kabel haste schon probiert, den Sky Q mal an einen anderen TV (so möglich) angeschlossen?
Was für einen TV nutzt du?
Post 2 von 17
2.763 Ansichten
In was für einem Gerät, wenn ich fragen darf.
Sky Q?
Hm, Kabelverbindung, ja aber welche, Antennenkabel, HDMI Kabel?
Deute ich das richtig, du meinst die HDMI-Verbindung?
Oder liegt es am Antennenkabel?
Welchen nutzt du? Sagemcom, Samsung, Humax?
Wenn eines dieser Geräte, TV Signal-Menü, da werden verwertbare Empfangswerte angezeigt.
centip
Post 3 von 17
2.758 Ansichten
@peter65
...ist ein Sky Q - Modellreihe Humax
...Verbindung über ein Kooxialkabel in den Antenneneingang am Q Receiver
...dann per HDMI Kabel eine Verbindung zur AVR (auch schon nur über TV getestet
...Signalstärke ca. 70-72 %, Signalqualität 90%
centip
Post 4 von 17
2.743 Ansichten
@peter65
da ich den Q Receiver über den AVR per HDMI laufen lasse noch ein kleiner Hinweis...die Audiosignale habe ich per optisches Kabel...das Signal luft durch also immer Ton auch wenn das Bild nach 1-2 Minuten ausfällt
...Sender und der Rest im Home Menü sind OK
Post 5 von 17
2.737 Ansichten
Hm, das bringt mich auf den Verdacht bringt das die HDMI Auflösung für den AVR (TV?) nicht so wirklich passt.
Weil der Ton wird dabei nicht geändert.
Interessant bleiben für mich die Empfangswerte vom KD Receiver, der dürfte eher keine UHD Auflösung nutzen, vielleicht deshalb damit keine Probleme?
Und seitens des Sky Q werden irgendwelche Hinweise angezeigt?
centip
Post 6 von 17
2.733 Ansichten
@peter65
hm...habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Aber das Problem besteht auch direkt per HDMI mit dem TV und original HDMI Kabel und auch ein anderes auf allen Eingängen. TV ist von der Auflösung auf HD eingestellt und ja der KD Receiver ist nicht für UHD geeignet, steht aber auch in der gleichen Auflösung für HD
Post 7 von 17
2.730 Ansichten
Am TV kannst da nichts einstellen, meines Wissens nach, sondern der TV skaliert das auf die Auflösung die der TV anzeigen kann, wenn nicht bereits vom Receiver aus jene Auflösung per HDMI zum TV übertragen wird.
Gedanke, auch der TV kann alle Sender empfangen die der Sky Q bzw. der KD Receiver empfangen kann, wenn du da bei allen Sendern Probleme hast teste doch mal den Empfang über den TV selber. So das möglich ist.
Alle unverschlüsselten Sender und dazu zählt auch Sky Sport News (HD), die  sollte der TV darstellen können.
Und, da ist kein Verteiler im Spiel der das TV Signal auf unterschiedliche Geräte verteilt?
Und wie gefragt die Empfangswerte vom KD Receiver. In Abhängigkeit davon welcher das ist. Das auch wegen der Werte die dir der Sky Q angibt, Prozentangaben taugen nicht wirklich was.
centip
Post 8 von 17
2.727 Ansichten
es ist kein Verteiler dazwischen und es gibt auch keine Möglichkeit die tatsächlichen Empfangswerte vom KD Receiver zu messen. Da besteht beim Q wenigstens die Möglichkeit die Signale in % zu bekommen.
Aber mein Gedanke ist wenn ich direkt neuer Sky Kunde wäre und ich lasse den Receiver von KD mal gedanklich weg, also ohne Vergleich...müsste es doch mit dem Q Receiver normalerweise problemlos klappen.
Und das habe ich auch direkt beim TV getestet. Wie gesagt ob unverschlüsselt oder verschlüsselt tritt es bei allen Sendern auf.
centip
Post 9 von 17
2.700 Ansichten
noch ein Gedanke von mir....
Da ich ja schon das zweite Gerät zugesendet bekommen habe mit gleichem Fehler (also bei der Einrichtung ein Ausfall im Sekunden Takt und dann im Betrieb 1-2 Minuten und Abbruch für ca. eine Sekunde)
Könnte es sein das hier vielleicht das Problem mit der Karte besteht?
Ich habe eine G 09 Smartkarte von Kabel Deutschland drin und vielleicht gibt es hier diesen kleinen Konflikt Im Q Receiver. Von KD habe ich das große Entertain Programm mit Sky Cinema. Jetzt bei Sky zusätzlich auch Entertain.
Nur so gedacht, vielleicht gibt es damit Erfahrungen die aber vielleicht ein MOD beantworten kann.
Post 10 von 17
2.691 Ansichten
centip
Post 11 von 17
2.693 Ansichten
also ich habe den Receiver von Vodafone/ KD, ist ein Samsung Modell ohne UHD Festplatte 500ter...
TV Gerät ein TCL 4K
Auch wenn ich meinen Ersatzreceiver von KD ohne Festplatte ranhänge läuft alles wie geschmiert. HDMI Kabel schon mehrere versucht und das auf allen HDMI Eingängen...ohne Probleme.
Wie schon erwähnt Q Receiver auch schon getauscht und zusammen mit den Technikern alles durchprobiert.
Ich habe noch einen Zweitfernseher und mache mal dort den Versuch...gute Idee.
Bis später dann und danke für Deine Hilfe
centip
Post 12 von 17
2.679 Ansichten
@peter65
(HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV)
Irgendetwas mag also dieser TV nicht...irgendetwas ist falsch bei den Einstellungen.
Ich versuche erst einmal alles auf Werkseinstellung zu bringen und am Samstag habe ich dafür grünes Licht bekommen. Meine Frau verzweifelt gerade mit meiner täglichen stundenlangen Fummelei im Wohnzimmer.
Also super Tipp von Dir!!! (schon mal mehr als die halbe Miete)
und ich melde mich dann am Sonnabend wieder
Danke 👍
Post 13 von 17
2.665 Ansichten
Gut, der Samsung Receiver wird kein UHD können, aber kannst du die Karte aus dem Sky Q darin nutzen?
Ja, versuch das mal, mein Gedanke geht auch in Richtung TV, ich drück die Daumen das es hilft.
centip
Post 14 von 17
2.661 Ansichten
@peter65
ich habe keine Karte von Sky sondern nur von Vodavon/ KD die hat aber Sky Cinema und auch Entertain von Sky drauf.
Mit meiner Vodafone/ KD hatte ich am anderen TV mit dem Q  ja heute keine Probleme.
Also liegt hier der Knackpunkt, denke ich jetzt auch...mit dem TV...irgend eine Einstellung...
Beide gleich alt und gleicher Hersteller.
Ich habe schon mal alles auf Werkeinstellung am Haupt TV gesetzt und versuche Samstag einen neuen Anlauf.
Danke fürs Daumendrücken und ich sage Dir dann bescheid.
Oder ich hänge mich auf wenn mich meine Frau nicht vorher...sie bekommt gerade soe eine kleine Macke mit mir... aber ich gebe nicht auf😁
Post 15 von 17
2.645 Ansichten
@centip: Welche Karten es bei VF/KD da gibt das ist mir bekannt, solange der Receiver damit arbeiten kann ist es egal wo die drin steckt.
Kann sogar im geeigneten CI+Modul sein.
Ich wünsche das du das Wochenende überlebst!
centip
Post 16 von 17
2.623 Ansichten
...ich lebe noch, das ist erst einmal die etwas gute Nachricht.
Ich habe heute noch einmal alles versucht, TV zurückgesetzt auf Werkseinstellung, direkt Verbindung mit dem TV und dann AVR, die Einstellungen versucht zu überprüfen...keine Chance. Weiterhin bestehen diese Abbrüche mit dem Bildsignal.
Normalerweise sollte man ja den Receiver richtig anschließen und dann klappt es.............normalerweise...
(Mein kleiner zweit TV selbe Marke funktioniert ja einwandfrei mit dem Q)
Ich gehe davon aus dass der TV und der Q Receiver ein fast unlösbares Problem miteinander haben.
Die wollen einfach nicht miteinander.
Ich habe wieder meinen KD Receiver dran und die beide scheinen sich zu lieben.
Schade ich hätte gern die Angebote von SKY genutzt aber manchmal ist das so im leben und mann bekommt nicht immer alles.
Ein Kabel zu ersetzen ist nicht das Problem...einen 58" 4K TV schon eher.
Also vielen Dank für Deine Hilfe.
Du bist mein Held!
Ich hätte das mit der Probe mit zweit TV sonst nicht heraus bekommen.
Also noch mals vielen Dank!
Post 17 von 17
2.613 Ansichten
Das freut mich sehr.
Ja, eigentlich muß da nicht viel einstellen, aber ne Frage dazu, außer dem KD Receiver nutzt du noch andere Geräte?
Auch dazu ne Frage, haben beide TV die gleiche TV Software, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beide ja die gleiche Marke.
Samsung SMT-C 7200?
Den über den AV-Receiver?
Ansonsten nichts zu danken, hatte eher gehofft, die Werkseinstellung des TV hätte die Lösung gebracht.
