Receiver hängt sich auf.
ingodwetrust65
Post 1 von 7
1.082 Ansichten
seit einpaar Tagen bleibt plötzlich beim Pro+ das Bild Schwarz und es lässt sich kein Programm mehr wechseln. Der Receiver lässt sich dann auch nicht ausschalten und neustarten, das Problem kann man dann nur durch ein Reset beheben.
Danke und Grüße
Post 2 von 7
885 Ansichten
Re: Receiver hängt sich auf.
Teste den Receiver mal ohne Festplatte (hinten rausziehen).
Post 3 von 7
885 Ansichten
Hallo ingodwetrust65,
wird dir auch keinerlei Fehlermeldung oder eine Hinweisnummer angezeigt? Funktioniert deine Internetverbindung einwandfrei? Kommt das Problem bei einem bestimmten Inhalt vor?
Liebe Grüße, Dani
ingodwetrust65
Post 4 von 7
885 Ansichten
es wird keine Fehlermeldung angezeigt und die Internetverbindung funktioniert einwandfrei. Das Problem tritt sporadisch ein.
Danke und Grüße
joelu
Post 5 von 7
885 Ansichten
Das selbe Problem gibt es auch mit Sky Action HD/SD:
Sky Receiver hängt sich auf
asnodor
Post 6 von 7
885 Ansichten
Das selbe hier,gefühlt aber nur 1 mal die Woche
Post 7 von 7
885 Ansichten
Hi ingodwetrust65,
kannst du mal bitte die Festplatte aus deinem Receiver entfernen und nochmal den Receiver starten?
Liebe Grüße,
Sebastian
