-Receiver hängt seit Stunden in Software-Aktualisierung
khhelbig
Post 1 von 6
38.663 Ansichten
Mein Sky Q-Receiver hängt seit ca. 16 Stunden in "Software wird aktualisert, nicht vom Netz trennen".
Habe ihn dann vom Netz genommen, Reset-Taste gehalten um in rücksetzen auf Werkseinstellungen
zu gelangen, alles ohne Reaktion. Sky Hotline nicht erreichbar. Hat jemand einen Tip?
adler
Post 2 von 6
38.657 Ansichten
Betreff: -Receiver hängt seit Stunden in Software-Aktualisierung
@khhelbig
das muss die neue Software vom 17.11.20 (Q140.000.29.02 (58j9mja) sein, die bei dir drauf sein muss.....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
Janocore
Post 3 von 6
38.585 Ansichten
Hallo khhelbig,
entschuldige bitte die späte Reaktion auf deinen Post.
Falls du noch Hilfe benötigst, schreib mir gerne eine private Nachricht.
Brand31
Post 4 von 6
37.603 Ansichten
ich habe das gleiche Problem. Seit Stunden tut sich beim Software Update nichts. Und das zum wiederholten Male. Ich habe die o.g. schritte befolgt. Mit und ohne FP. Auf Werkseinstellungen usw.
nichts hat funktioniert
Brand31
Post 5 von 6
37.602 Ansichten
Noch eine Anmerkung dazu:
beim software Update zuckt unten links immer die Zahl 92-6 und für Millisekunden steht dann da mal eine andere Zahl. Meistens aber 92-6.
Post 6 von 6
37.556 Ansichten
Re: Betreff: -Receiver hängt seit Stunden in Software-Aktualisierung
Hallo @Brand31, sorry, dass dein Beitrag bis jetzt untergangen war. 😕
War das Gerät stromlos oder im Deep-Standby (Eco Plus-Modus) oder warum erfolgte nachmittags ein Update?
Da alles über das Antennenkabel gezogen wird, ist die Frage zudem, ob dies nun durch ein Empfangsproblem verursacht wird. Überprüfe daher die komplette Verkabelung und/oder schließe es mal über einen anderen Anschluss an.
Zusatz: Bitte nimm über das Bootloader (drücken des Restknopfen für mind. 10 Sek. an der Geräterückseite) eine Werkseinstellung vor. Kommt dann beim Sendersuchlauf die Hinweisnummer 11180 liegt es bei dir am Empfang bzw. einer falschen Anschlusskonfiguration.
Natürlich kann es auch am Gerät liegen, aber dennoch prüfe dies alles und gib uns hier Bescheid.
