Receiver findet keine Sender TVPhilips von 2013
Post 1 von 38
2.343 Ansichten
Hallo Zusammen, ich benötige Eure Hilfe. Bei den Einstellungen vom Receiver, komme nicht weiter. Bin am Ende....habe einen Austausch Receiver bekommen. Auch der findet kein Sat Signal. Habe alles versucht mit Hotline nix ging, auch Eure Beiträge habe ich durchsucht. Aber es ändert  sich nichts. Der Fernseher findet jedoch alle Sender. Werkseinstellung und neue Software geht auch nicht. Was kann ich tun.
LG Conny😪
1764
Post 29 von 38
4.050 Ansichten
Betreff: Receiver findet keine Sender TVPhilips von 2013
Hallo, nee hänge alleine an der Sat Anlage😉
Jonnycash
Post 2 von 38
2.339 Ansichten
Was für ein Receiver ?
Modell ?
Gleiches Modell wie vorher ?
Wie ist der Anschluss an Sat ? Ein Kabel ? ist das auch beim Sat Anschluss 1 eingeschraubt ?
Gggf Fotos....
1764
Post 3 von 38
2.334 Ansichten
MOD-EDIT: Bild mit persönlichen Daten entfernt.
1764
Post 4 von 38
2.326 Ansichten
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Gleicher Receiver und sat Antenne zum anschrauben. Habe jetzt mehrere Kabelanschlüsse getestet. Komm aber nicht weiter 😒
Jonnycash
Post 5 von 38
2.325 Ansichten
Ok, dann muss ja nur noch das Antennenkabel dran.....und was passiert dann ?
"Ein-Kabel" Installation gewählt ?
Wenn der alte Receiver die Sender hatte, müsste der neue das auch hinbekommen.
Kannst du eventuel bei jemand anderem mit SAT die erste Inbetriebnahme machen ?
Post 6 von 38
2.310 Ansichten
@1764
Da muss unbedingt ein SAT-Kabel ran.😋
Auf dem Foto ist es nicht zu sehen.😧
1764
Post 7 von 38
2.310 Ansichten
Es passiert nix findet kein Signal und der Sendersuchlauf bricht immer wieder ab
Post 8 von 38
2.305 Ansichten
Ich würde den Receiver wenn möglich an einer anderen Satanlage testen.
Wenn mehrere Receiver nicht wollen ist der Fehler vermutlich in der Satanlage zu suchen.
Ein Profi mit Messgerät kann klären ob Deine Satanlage normgerecht liefert.
Jonnycash
Post 9 von 38
2.302 Ansichten
Du kannst aber ausschliessen, das es eine SAT CR (Unicable) Anlage ist ?
Da muss man dann 2 Tunerbänder eingeben, die man vom Vermieter bekommt oder die auf der Anschlussdose stehen.
1764
Post 10 von 38
2.291 Ansichten
Das war ach am Anfang ein Problem, der Techniker war da die Signale sind okay das war 2017. Kann sich das ändern😒woanders...mmm habe keine andere Möglichkeiten.
1764
Post 11 von 38
2.302 Ansichten
Ja kann ich ausschließen
Post 12 von 38
2.294 Ansichten
@1764  schrieb:
...Kann sich das ändern😒woanders...mmm habe keine andere Möglichkeiten.
Natürlich,
Schüssel minimalst verdreht, irgendein Bauteil in der Satanlage stirbt langsam...
Entweder Satanlage checken (lassen) oder so oft Receiver tauschen bis Sky irgendwann "den Hahn zudreht"
Jonnycash
Post 13 von 38
2.286 Ansichten
Dann entweder Sat Anlage neu justieren lassen oder den Receiver "woanders" anschliessen und den Suchlauf machen.
Wenn die Sender erstmal drin sind, besteht eine Chance, das er dann auch bei dir ein Bild zeigt.
1764
Post 14 von 38
2.283 Ansichten
Hätte nicht gedacht das ein Sky Anschluss soviel Zeit in Anspruch nimmt. Bis vor 3 Wochen lief Sky mit Aussetzer. Jetzt bin ich nur noch gefrustet. Ich rufe nochmal die Techniker. Wenn dann nichts geht melde ich mich ab.
Post 15 von 38
2.282 Ansichten
@1764
Wenn du tauschen willst ich helfe dir dabei, das ist sogar kostenlos. 😍
1764
Post 16 von 38
2.276 Ansichten
Lieben Dank🙂 was soll ich tauschen...woanders lief der Receiver nur hier bei mir nicht 😥
Jonnycash
Post 17 von 38
2.269 Ansichten
Nix tauschen.
Erstmal bei jemand anderem mit (besserem) Satanschluss den Receiver einrichten. Aber wenn du vorher auch schon Aussetzer hattest, dann werden die auch wiederkommen. Liegt an deiner Satanlage vermutlich. Der Sky Receiver ist nunmal sehr senisbel und benötigt eine sehr gut justierte Satanlage.
1764
Post 18 von 38
2.270 Ansichten
Okay ja werde ich nochmal tun. Dankeschön 😊
Post 19 von 38
2.267 Ansichten
@1764
Wenn er wo anders läuft dann musst du nicht tauschen, das wäre ja sinnlos.😉
Bringe deine Satanlage auf Vordermann.🙂
1764
Post 20 von 38
2.261 Ansichten
Danke für den Tipp, mal sehen ob mein Vermieter die Anlage prüfen lässt. Das ist ja ne Katastrophe, das ist echt nervig.
