Radiosender gehen seit heute nicht mehr
Dederb
Post 1 von 45
10.681 Ansichten
ich habe seit heute ein Problem mit meinen Radiosendern. Ich kann manche nicht mehr empfangen.
Habe auch schon einen Sendersuchlauf und eine EPG-Aktualisierung durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Der Empfang ist über Satellitenschüssel.
Ich habe noch den älteren Receiver nicht den Sky Q.
Danke im Voraus
Post 20 von 45
9.600 Ansichten
Betreff: Radiosender gehen seit heute nicht mehr
leider kann das Problem - Stand aktuell - nicht behoben werden, da der Sky HD Receiver und der Sky+ HD-Festplattenreceiver nicht mehr geupdatet werden. Gern könnt ihr kostenlos auf den Sky Q Receiver wechseln.
Post 2 von 45
10.627 Ansichten
Meinst du die ARD Hörfunkprogramme? Diese gab es einmal auf der alten Frequenz und einmal auf der neuen Frequenz. Seit dem gestriegen Dienstag (14. Dezember 2021) um 12:00 Uhr gibt es diese ARD Hörfunkprogramme nur noch auf der neuen Frequenz. Die alten Frequenzen, werden mit alt_ gekennzeichnet Dort läuft nur noch eine Info-Schleife, die auf den Transponderwechsel hinweist.
Beim Sky Q Sat-Receiver laufen die ARD Hörfunkprogramme wunderbar auf der neuen Frequenz. Wie das beim altbewährten Sky+ Sat-Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) ist, kann ich nicht sagen.
Ob das ganze beim altbewährten Sky+ Sat-Receiver überhaupt noch von Sky gefixt wird, falls sie dort nicht auf der neuen Frequenz laufen, kann ich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sky da nichts machen wird, weil sie sowieso die altbewährten Sky+ Receiver am liebsten von jedem Sky Kunden zurück haben wollen. Und Sky hat sowieso mitgeteilt, dass die altbewährten Sky+ Receiver ab Mitte Januar 2022 nur noch eingeschränkt laufen, d. h. wer nur die linearen Fernsehsender sehen will und nicht streamen will, der hat eventuell noch Glück, dass alles so läuft, wie es sein soll. Wie weit das jetzt für die neue Frequenz der ARD Hörfunkprogramme gilt, sofern diese dort nicht laufen, kann ich jetzt nicht sagen.
Kann auch sein, dass der Sky+ Sat-Receiver das neue Tonformat AAD-LC nicht unterstützt und deswegen die neue Frequenz der ARD Hörfunkprogramme nicht funktioniert. Aber da kenne ich mich nicht so aus.
michamueller
Post 3 von 45
10.604 Ansichten
Genau das selbe Problem habe ich auch, mehrfacher Suchlauf etc. verlief erfolglos. Wäre schön, wenn jemand von Sky mit technischem Hintergrundwissen hier einen Hinweis geben könnte. Es werden zwar auch die Radiosender angezeigt, die nicht mit dem Zusatz alt_ versehen sind, aber laut Anzeige auf dem Bldschirm wird auf diesen Sendern "nicht gesendet"
Post 4 von 45
10.572 Ansichten
Re: Betreff: Radiosender gehen seit heute nicht mehr
Hallo @michamueller,
was für einen Sky Receiver hast du?
billie
Post 5 von 45
10.533 Ansichten
Dasselbe Problem Sky HD-receiver
Post 6 von 45
10.509 Ansichten
gemäß der Infos habt ihr 3 keinen Sky Q Receiver. Dennoch wären ein paar mehr Infos schon sehr hilfreich. Bitte nennt uns:
- ein paar Beispiele von Radiosendern, die nun auf einmal nicht mehr da sind
- ein paar Beispiele, wo ""nicht gesendet" steht
- SAT- oder Kabelempfang (Bei Kabel bitte auch den Kabelanbieter)
Danke vorab und VG, Sanny
billie
Post 7 von 45
10.497 Ansichten
Sämtliche deutsche Regionalsender der Ard , wie Bayern 1,2,3, Mrd,sr, Hr 1,2,3,4, swr usw. Seit der transponderumstellung am 14.12.
billie
Post 8 von 45
10.495 Ansichten
Die Sender sind in der Liste, bei Aufruf erscheint "auf diesem Sender wird zurzeit nicht gesendet" Hinweis 313
Empfang über Satellit, andere Radioprogramme funktionieren.
michamueller
Post 9 von 45
10.493 Ansichten
Das ist der Sky+ Receiver Humax PR-HD3000.
Post 10 von 45
10.491 Ansichten
Re: Radiosender gehen seit heute nicht mehr
Danke für die Infos. Da ist dies leider selbst nicht testen kann, weil ich keinen Sky+ HD-Festplattenreceiver zur Hand habe, lasse ich dies nun gern näher prüfen.
michamueller
Post 11 von 45
10.508 Ansichten
SAT-Empfang, ARD-Radiosender WDR, SWR, BR etc. sind betroffen, dort hat eine Frequenzumstellung statttgefunden, TV-Sender problemlos
Post 12 von 45
10.463 Ansichten
Das dürfte dann auch bei @Dederb zureffen, das Gerät kann mit AAC-LC nicht umgehen.
Deswegen werden da wohl die Sender auch nicht gefunden, geschweige denn sind die zu hören.
Mit dem Sky Q geht das.
Funktioniert bei euch NDR Kultur? Der sendet in Dolby Audio, das sollte funktionieren würde ich meinen.
michamueller
Post 13 von 45
10.449 Ansichten
NDR Kultur funktioniert tatsächlich. Du bist dir also sicher, dass der Humax 3000 diesen Standard nicht erfüllt und das das der Fehler ist?  Danke für den Hinweis!
Post 14 von 45
10.434 Ansichten
Laut der Info-Schleife, die auf der alten Frequenz der ARD Hörfunksender läuft, muss der Sat-Receiver das Tonformat AAC-LC unterstützen, was laut @peter65 beim altbewährten Sky+ Sat-Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) nicht der Fall ist.
Auf der Internetseite
steht dazu folgendes:
Die ARD Hörfunkprogramme werden zukünftig im modernen Audioformat AAC-LC (Advanced Audio Codec – Low Complexity) verbreitet. Dieser benötigt bei gleicher Klangqualität weniger Datenrate und erlaubt so eine effizientere und kostengünstigere Verbreitung.
Würde der altbewährte Sky+ Sat-Receiver das Tonformat AAC-LC unterstützen, dann hättest du die ARD Hörfunkprogramme seit dem 20. Juli 2021 doppelt auf dem Sky+ Sat-Receiver drauf, denn beim Sky Q Sat-Receiver ist das so.
Auf der Internetseite heißt es außerdem:
Die Ausstrahlung des bisherigen Hörfunkangebots über den Transponder 93 wird zum 14. Dezember 2021 beendet.
Deswegen steht bei den ARD Hörfunkprogrammen auf der alten Frequenz bei jedem Sender alt_ davor und es läuft nur noch die Info-Schleife.
Der Audiostandard AAC-LC ist Bestandteil des DVB-S2-Standards und wird seit circa 2012 von im Markt erhältlichen standardkonformen DVB-S2-Empfängern (Set-Top-Box oder Fernseher) unterstützt. Diese Geräte können nach einem Sendersuchlauf das neue Angebot nutzen. Ob Ihr Gerät kompatibel ist, können Sie in der Bedienungsanleitung nachlesen oder bei dem Gerätehersteller erfragen.
Post 15 von 45
10.420 Ansichten
Ja, da bin ich mir sicher.
Es betrifft ja nicht nur den Sat, sondern auch den Kabel Empfang jener Radiosender. Sprich das dürfte Empfangs unabhängig ein Problem sein.
Kabel Radio Receiver die AAC-LC beherschen aber nicht Dolby Audio, das ist das genau umgekehrt. Alle zu hören, außer NDR Kultur.
In Bezug auf  die alt_ Sender, das wurde parallel zu den Radiossender welche auf dem neuen Sat Transponder mit der AAC-LC Codierung gesendet wurden ausgestrahlt. Ab dem 14.12.2021 wurden die alt_ Sender auf dem alten Transponder abgeschaltet, so das nur noch die Radiosender über den neuen Sat Transponder zu hören/empfangen sind.
michamueller
Post 16 von 45
10.375 Ansichten
Danke, dann weiß ich Bescheid ... Sky Q Receiver erforderlich ... schade, denn auf der alten Festplatte habe ich einige Konzerte/Dokus, die ich eigentlich behalten wollte. Aber danke für eure Hinweise!
Post 17 von 45
10.101 Ansichten
Du kannst doch auch Alternativen für den Radio Empfang versuchen, z.B. DAB+.
Dann kannste den Sky+ behalten und kannst Radio unabhängig von einem TV Receiver hören.
michamueller
Post 18 von 45
10.091 Ansichten
Bisher habe ich  TV und Radio mit der  Streoanlage und den dazugehörenden großen Boxen kombiniert; der Ton ist sehr gut. Bei einem normlen DAB - Radio weiß ich nicht, ob ich das ohne umständliche Stöpseleien so mit der Qualität hinbekomme; aber danke für den Hinweis, ich informiere mch mal über die Geräte
Post 19 von 45
10.074 Ansichten
Ich geh mal davon aus, du nutzt den analogen (Cinch) Tonausgang des Sky+?
Keine Ahnung ob deine Stereo Anlage da mehrfache Eingänge für den Ton hat.
Post 20 von 45
9.601 Ansichten
