02.11.2020 15:57
Ich kann seit der Umstellung auf Winterzeit keine Sendungen bei RTL mehr aufnehmen. Wenn ich eine Sendung z. B. um 17:30 Uhr programiere, wird mir im Anschluss immer die Startzeit 16:30 Uhr angezeigt und das Kreuz, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat.
Kann jemand hierzu etwas sagen?
Dietmar
02.11.2020 16:33
Meinst Du über den Sky Q Receiver? Wenn Du über die TV Guide (Receiver) gehst,kann du doch die Sendung sehen die Du aufnehmen willst. Dort nur die Aufnahmetaste drücken und das war es.
03.11.2020 08:11
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Nein, es ist noch der "ältere" HUMAX-Receiver. Ich habe gestern mal den Bildschirm fotografiert, um es vielleicht anschaulicher zu machen.
03.11.2020 08:45
Den kann man doch manuel programmieren. Geht es dann auch nicht?
03.11.2020 08:52
Auch dann geht es nicht. Ich habe auch den Receiver schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, nicht geholfen.
03.11.2020 09:23 - Zuletzt bearbeitet: 03.11.2020 09:23
Du programmierst manuel RTL ohne HD auf 17.30 und dann steht da 16.30 und es wird nicht aufgenommen?
Und nur bei RTL?
Die Uhrzeit im Receiver stimmt?
03.11.2020 09:34
Hallo Uwe
Nein, nicht manuell, über die Programm-Übersicht. Aber auch manuell habe ich schon probiert, und auch HD schon probiert, nichts hat funktioniert. Die Uhr stimmt, und bei SAT 1 zum Beispiel klappt es ja auch. Ich habe noch mal einen Anhang beigefügt.
Gruß Dietmar
03.11.2020 09:54
Du programmierst manuel 17.30h und es steht dann 16.30h?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Was passiert wenn du 17:29h programmierst?
03.11.2020 11:04
Nein, nicht manuell, sondern über "Guide".
Und wenn ich manuell programmiere mit geänderten Startzeiten, steht die gleiche Fehlermeldung da (siehe das Bild vom Qualifying Formel 1.
04.11.2020 14:28
04.11.2020 14:39
Hallo Jule
Schon alles probiert. Ich habe jetzt gerade zur Probe nochmal 2 Sendungen programmiert.
Gruß Dietmar
04.11.2020 15:01
04.11.2020 15:11
Hab ich doch auch schon gemacht
04.11.2020 15:56
04.11.2020 15:59
Okay, Danke. Dann werde ich das nachher noch probieren.
04.11.2020 16:27
05.11.2020 09:20
Der Link führt zu einer Fehlermeldung
05.11.2020 10:14 - Zuletzt bearbeitet: 05.11.2020 10:25
@dias schrieb:Der Link führt zu einer Fehlermeldung
Aktuell funktioniert die Sky Homepage nicht korrekt. Auch andere Dinge zeigen diese Fehlermeldung. Ein Beispiel wäre die Sky Pakete- und Senderübersicht. Deswegen kann es sein, dass der Link trotzdem korrekt ist, aber durch die fehlerhafte Homepage zu deiner im Screenshot gezeigten Seite führt.
Das ganze ist aktuell nicht nur auf der deutschen Sky Homepage so. Auch auf der österreichischen Sky Homepage gibt es diese Fehlermeldung.
So, RTL aufnehmen klappt jetzt wieder (allerdings nicht HD). Danke für Eure Hilfe 😊
07.11.2020 09:11
@dias schrieb:So, RTL aufnehmen klappt jetzt wieder (allerdings nicht HD). Danke für Eure Hilfe 😊
In HD wirst du noch warten müssen, denn das hatte auf den Sky eigenen Receivern noch nie funktioniert.
zampa | 22.04.2025 21:15 | ||
digo | 13.04.2025 20:00 | ||
Amy1974 | 11.04.2025 02:34 | ||
SVENGE1987 | 10.04.2025 17:50 | ||
marka_ | 23.03.2025 21:04 |
