RTL Regional
Beachface
Post 1 von 6
1.695 Ansichten
RTL Regional
Guten Tag alle zusammen
Es gibt den Sender RTL HH/SH. Ein Regional Programm. Ob in HD oder nicht spielt keine Rolle.
Leider wird der Sender beim erstmaligen Sendersuchlauf nicht gefunden.
Was kann man tun um den zu finden? In der Senderliste ist er jedenfalls nicht zu finden.
Post 2 von 6
1.668 Ansichten
Betreff: RTL Regional
Falls du den Sky Q Sat-Receiver hast, dann solltest du den Sender auf einem Programmplatz ab 1.000 finden. So ist das zumindest bei mir.
Beim Sky Q Kabel-Receiver kann ich es jetzt nicht sagen. Könnte aber auch sein, dass man den Sender, sofern im Kabelnetz vorhanden, auf einem Programmplatz ab 1.000 findet.
Post 2 von 6
1.669 Ansichten
typisch_andy
Post 3 von 6
1.664 Ansichten
hallo,
schau mal Programmplatz 1139 im SkyQ-Receiver.
Ansonsten Frequenz: 12.188 MHz Horizontal
Post 4 von 6
1.659 Ansichten
Kann sein, dass der Sender bei deinem Sky Q Receiver auf diesem Programmplatz zu finden ist. Trotzdem hat der Sky Q Receiver einen Haken: Wenn man irgendwann einen neuen Sendersuchlauf macht, dann sind die Sender ab Programmplatz 1.000 anders sortiert. Dann kann es sein, dass der Sender dann auf einem anderen Programmplatz zu finden ist. Bei meinem Sky Q Sat-Receiver ist dieser Sender aktuell auf dem Programmplatz 1.130.
Macht man irgendwann wieder einen neuen Sendersuchlauf, dann kann es sein, dass der Sender wieder auf einem anderen Programmplatz ab 1.000 zu finden ist.
So ist das beim Sky Q Receiver mit allen Sendern, die auf einem Programmplatz ab 1.000 abgelegt werden. Nur die Sender, die auf einem Programmplatz von 100 bis 999 abgelegt werden, haben eine feste Zuordnung von Sky bekommen, d. h. sie sind bei jedem neuen Sendersuchlauf immer auf dem gleichen Programmplatz, sofern sich die Parameter von diesem Sender auf dem Satelliten bzw. im Kabelnetz nicht ändern.
typisch_andy
Post 5 von 6
1.650 Ansichten
Wieder was dazu gelernt, ok 👍
Beachface
Post 6 von 6
1.589 Ansichten
Vielen Dank an alle. Ich habe die Sender gefunden.
