RTL HD, SAT1 HD, RTL 2 HD Vodafone Kabel Sky Q Receiver Fehler 12110
StefanD1
Post 1 von 8
1.902 Ansichten
Hi,
ich habe gestern meinen Sky Q Receiver in Betrieb genommen mit einer neuen Karte (Vodafone). Dann habe ich bei der Vodafone Hotline angerufen und darum gebeten, dass die privaten HD Sender von der alten Smartcard auf die neue umgebucht werden, damit ich nur noch über den Receiver schauen kann. Dies hat auch funktioniert, allerdings nur für die Sender VOX HD, Kabel Eins HD und Prosieben HD und weitere. Bei den Sendern RTL HD, SAT1 HD und RTL 2 HD wird der Fehler 12110 angezeigt. Kann da ein Moderator bitte helfen?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 3 von 8
1.882 Ansichten
Betreff: RTL HD, SAT1 HD, RTL 2 HD Vodafone Kabel Sky Q Receiver Fehler 12110
@StefanD1
An Vodafone wenden, die sind dafür zuständig.
stevie007
Post 2 von 8
1.901 Ansichten
Ich würde mal behaupten, dass Sky der Empfang dieser Sender egal ist, weil nicht von Sky!
Markus_79
Drehbuchautor
Post 3 von 8
1.883 Ansichten
@StefanD1
Post 4 von 8
1.864 Ansichten
Im Prinzip richtig, aber!
Die Karte ist von Sky, alle anderen Privaten in HD sind über die Karte per Freischaltung sehbar, ergo sollte das mit der Freischaltung für die genannten Sender normalerweise auch funktionieren.
@StefanD1: Wo wohnst du? Der Ort wäre da nicht uninteressant.
Fehler 12110 besagt das die Verschlüsselung nicht passt, was aber wenn alle anderen Privaten in HD zu sehen sind definitiv nicht passt.
StefanD1
Post 5 von 8
1.839 Ansichten
Hi,
ich bin aus Lübeck, ist halt komisch, dass die anderen Sender nach dem Transfer auf die neue Karte in HD funktionieren,
Post 6 von 8
1.780 Ansichten
Ja, dir Frage ist nur woran es liegt?
Liegts an der Karte, was ich vermute oder am Empfang, wovon ich eher nicht ausgehe.
Hast du die Möglichkeit die Karte in einem geeigneten CI+Modul/Receiver zu testen?
Post 7 von 8
1.770 Ansichten
Re: Betreff: RTL HD, SAT1 HD, RTL 2 HD Vodafone Kabel Sky Q Receiver Fehler 12110
Hi zusammen,
Sky kann bei Kabelkunden keine Freischaltung der privaten HD-Sender vornehmen, auch nicht, wenn der Kabelanbieter diese auf die Smartcard gebucht hat. Kurz gesagt: Sky ist bei diesem Thema komplett raus.
Post 8 von 8
1.726 Ansichten
@Sanny_G: Ist ja alles durchaus verständlich, wenn aber der Kunde bei VF erwähnt das der Sky Q genutzt wird, dann dürfte wohl auch VF blocken, das ist ja nicht deren Gerät und die Karte ist auch nicht von VF sondern die kam von Sky. Und Karten für den Sky Q, die gibts nur von Sky.
Abgesehen davon, da andere Private HD Sender gesehen werden können, vermute ich eben das die Karte nicht in Ordnung ist. Bei Problemen mit dem TV Empfang dürfte der Hinweis ja ein anderer sein.
Aber ohne Vergleich mit einem anderen Gerät läßt sich das nicht wirklich nachvollziehen.
