RTL+ App mit DRM Fehler
pitschi
Post 1 von 25
5.743 Ansichten
seit ca. 2h erhalte ich folgende Fehlermeldung auf dem SKY Q Receiver. (siehe Bild)
Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann?
VPN ist keiner aktiv.
Aufm PC und Tablet läuft die RTL+ App einwandfrei
Danke für Eure Hilfe
pitschi
Post 3 von 25
5.724 Ansichten
Betreff: RTL+ App mit DRM Fehler
Habe den Receiver gerade vom Strom getrennt und nach 1min. wieder eingesteckt.
Jetzt Funktioniert wieder alles.
Hätte ich auch vorher drauf kommen können.🙈
Post 2 von 25
5.728 Ansichten
Re: RTL+ App mit DRM Fehler
Hallo @pitschi
ich kann die RTL+ App problemlos starten. Wann genau kommt der Hinweis, gleich beim Aufruf oder wenn du einen Inhalt starten möchtest? Hast du den Sky Q Receiver auch schon über den Reset-Knopf neu gestartet?
pitschi
Post 3 von 25
5.725 Ansichten
tsvkeeper
Post 4 von 25
5.640 Ansichten
ich habe leider selbiges Problem seit meinem Sky Q Receiver Wechsel, mit der RTL+ App. Ein Neustart sowie vom Strom nehmen hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Haben Sie mir vielleicht noch einen Lösungsansatz?
Danke und beste Grüße
F. Lache
Post 5 von 25
5.621 Ansichten
Hallo @tsvkeeper,
die anderen Apps lassen sich ohne Probleme starten?
tsvkeeper
Post 6 von 25
5.607 Ansichten
Muss ich nochmal prüfen... die App lässt sich definitiv starten und auch normal bedienen. Erst wenn man den Inhalt wiedergeben möchte kommt die genannte Anzeige...
Die Vorabwerbung läuft dann noch im Hintergrund, der eigentliche Inhalt startet aber nicht mehr. Davor mit dem "alten" Receiver nie Probleme gehabt.
VG
F. Lache
tsvkeeper
Post 7 von 25
5.586 Ansichten
tatsächlich lassen sich alle Apps nur noch öffnen und auch bedienen. Wenn dann aber gestreamt werden soll, kommen Fehlermeldungen und es funktioniert nicht.
Was kann ich tun?
VG
Post 8 von 25
5.548 Ansichten
Guten Morgen @tsvkeeper
wie genau lauten die Fehlermeldungen und erfolgt die Verbindung per LAN oder WLAN? Der Zugriff auf die Apps war aber schon mal problemlos möglich und du hast nichts am Internet geändert?
tsvkeeper
Post 9 von 25
5.545 Ansichten
Guten Morgen,
gestern Abend habe ich noch viel probiert. Tatsächlich kann ich auch keinerlei Filme von Sky starten. Die Trailer dagegen funktionieren. Will ich einen Film von Sky starten passiert einfach "nichts". Auf RTL+ kommt exakt der Fehler meines Vorschreibers (DRM Fehler). Auf DAZN kommt das Vorschaubild und der Stream lädt und lädt und lädt und nichts passiert. Auf Prime Video kommt wenn man den Stream startet die Fehlermeldung "Technischer Fehler". Auf Netflix kann man gar nicht erst zugreifen, es kommt die Meldung "App nicht verfügbar". Sky Store meldet die Fehlermeldung "Technischer Fehler  1-1-9-0". Internet ist nichts geändert worden und vor dem Reveicer Wechsel vor 3 Tagen hat alles einwandfrei funktioniert, der alte defekte Receiver schaltete sich nur beim UHD Programm von alleine aus nach spätestens 20 Minuten - daher der Wechsel.
Dies funktioniert jetzt einwandfrei, aber eben die genannten weiteren Funktionen nicht mehr.
Ich bitte um Hilfe!
VG
F. Lache
Post 10 von 25
5.544 Ansichten
Re: Betreff: RTL+ App mit DRM Fehler
@tsvkeeper: Ich prüfe gerne einmal dein Abonnement. Sende mir somit bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Baakle
Post 11 von 25
5.518 Ansichten
 Hallo   tsvkeeper
ich  habe  genau die selben Probleme  nach einen Receiver wechsel  vorher beim
alten Receiver  war noch alles Ok  ,  konnte  bis jetzt noch keine Lösung  finden
haben sie schon was erreichen können und eine Lösung finden können
wäre super wenn sie mich darüber informieren  würden ,  bin schon total ratlos
vielen Dank
Baakle
tsvkeeper
Post 12 von 25
5.502 Ansichten
mir konnte eine Mitarbeiterin helfen, sie meinte mein Receiver war noch nicht freigeschaltet. Dies hatte sie nun getan und nun funktioniert alles wie gewohnt 🙂
Vielleicht hilft Ihnen dies ja auch?
VG
FL
Baakle
Post 13 von 25
5.484 Ansichten
Hiiiii
  danke  für die Antwort
  ja  bei mir hat sich auch eine Moderatorin   gemeldet  und konnte  das
 Problem lösen  ...     alles  funz wieder
  MFG    Baakle
Cleo2000
Post 14 von 25
4.377 Ansichten
Hallo Nadine
habe den allerselben Fehler wie bei TSV Keeper wie bei Post 9 von ihr beschrieben.
dieser Fehler ist seit heute. Da ich einen Receiver Tausch hatte
ich bitte ebenfalls los um Hilfe dazu
viele Grüße
Gerhard
Markus_79
Drehbuchautor
Post 15 von 25
4.367 Ansichten
@Cleo2000
Die App(s) schon auf der Kuh aktualisiert ????
KatjaZ
Post 16 von 25
4.335 Ansichten
Guten Morgen @Cleo2000,
ich helfe dir gerne weiter und benötige dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir: Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".
Cleo2000
Post 17 von 25
4.093 Ansichten
Problem konnte jetzt nur mit einem Tausch vom Receiver gelöst werden 🙂
danke an Alle die mich dazu unterstützt haben.
Beste Grüße 🍀
Gerhard
Janaeberle
Post 18 von 25
3.728 Ansichten
seit ca. 1 Woche erhalte ich die DRM Fehlermeldung auf dem SKY Q Receiver. Leider konnte mir bisher kein Sky Mitarbeiter wirklich weiterhelfen.
Post 19 von 25
3.711 Ansichten
Hallo @Janaeberle,
diese Meldung bekommst du nur bei RTL+ über den Sky Q Receiver? Sky OnDemand-Inhalte und andere Online-Services/Apps kannst du aber nutzen?
Bitte gehe (ggf. erneut) die Schritte über https://www.sky.de/hilfe/s/article/problem-mit-video-wiedergabe-in-app durch. Nimm also den Receiver vom Strom, aktualisiere dann die Apps und versuche es erneut. Notfalls setze die Einstellungen zurück, wie dort beschrieben.
Janaeberle
Post 20 von 25
3.569 Ansichten
@Sanny_G  Leider hat bisher nichts geholfen. Receiver neu gestartet. Apps und Software aktualisiert. Geht leider immer noch nicht
