Q Risiver mit Fritz Box 6820 lte verbinden
HoerbyG
Post 1 von 11
1.187 Ansichten
Hi, habe mein DSL gekündigt und möchte jetzt LTE Router Fitz Box 6820 LTE, also mobiles Internet benutzen! Funktioniert das damit, lässt sich der Q Risiver damit verbinden, LAN oder WLAN? Muss mich schnell entscheiden, da der DSL Anschluss am 30.11. ausläuft! Kann mir jemand schnell helfen und mir sagen ob es möglich ist? Muss sonst beim Anbieter kratzbuckeln, dass ich bleiben darf! Danke schon mal für die Hilfe! MfG
Post 5 von 11
1.148 Ansichten
Betreff: Q Risiver mit Fritz Box 6820 lte verbinden
Was kostet das im Monat?
Prüfe vorher was wirklich am Receiverstandort ankommt!
Die genannten Werte sind meist nur möglich, aber von vielen Faktoren abhängig!
Also ermittle das sehr genau!
Lass dich durch O2 beraten.
Etwa eine Zusicherung der Daten, an deinem Standort!
Da steht "bis zu" aus diesem Grund!
Und da habe ich leider schon sehr große Abweichungen festgestellt!
Siehe die Überdeckungskarten
Ob das reicht, hängt von deinem Nutzungsverhalten ab!
Je höher die Auflösung z.B. um so mehr Daten werden verbraucht!
Das zum Thema Filme und Live!
Ich kenne Personen, denen reicht es nicht als Einzelperson!
Viel Spaß!
Post 2 von 11
1.162 Ansichten
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-6820-lte/
Lese mal ! @HoerbyG
Der Router bekommt halt das Internet über UMTS bis LTE!
Deine Geräte kannst du an den Router wie bisher anschließen!
Welchen Provider nutzt du?
Da brauchst du richtig Leistung, also auch den richtigen Standort.
Dazu eine bezahlbare Flatrate!
Der Receiver lässt sich auch mit einem Hotspot nutzen.
Das ist eh nicht das Problem.
Und bei dir leistet doch der Router die Arbeit.
Hoffe ich habe dich richtig verstanden?
Ergänzung:
Der Router braucht einen möglichst freien Empfangsweg!
Immer vorher den möglichen Datenempfang prüfen, über ein Mobile z.B.!
HoerbyG
Post 3 von 11
1.155 Ansichten
Danke! Habe dann 1000 GB und die dürften reichen und geht über O2!
HoerbyG
Post 4 von 11
1.154 Ansichten
Achso und die Leitung bis zu 150MB
Post 5 von 11
1.149 Ansichten
Viel Spaß!
HoerbyG
Post 6 von 11
1.140 Ansichten
35 € mtl. der Router ca 140 €, Bereitstellung 35 € und Netzstärke laut Internet an meinen beiden genutzten Standorten sehr gut! Will es ja nutzen, weil ich kaum zu Hause bin und das DSL fast das ganze Jahr umsonst bezahle! Und LTE kann ich zu Hause und an dem anderen Ort nutzen!
Post 7 von 11
1.135 Ansichten
Das passt!
Prima!
HoerbyG
Post 8 von 11
1.036 Ansichten
Danke für deine prof. Info! Hat man selten! Wenn ich alles zusammen habe, hab ich dann den Überblick und kann dann entscheiden ob DSL bleibt und dafür ein günstiges Angebot vom Provider annehme! Und LTE nur für den anderen Ort! Weil ich hab noch mal messen lassen und nun war die Leistung im Wohnort in Gebäuden leicht eingeschränkt und am zweit Ort sehr gut!
major478
Post 9 von 11
1.009 Ansichten
Auch bei gutem Empfang nicht vergessen, du teilst Dir die Funkzelle mit allen in der Umgebung.
Schnippelmann
Kamera
Post 10 von 11
1.003 Ansichten
WICHTIG! Vorher das "Kleingedruckte" im Vertrag lesen:
Einer dauerhaften Nutzung von LTE als DSL-Ersatz an einem Standort, haben die meisten Anbieter mit einem entsprechenden Passus im Kleingedruckten einen Riegel vorgeschoben.
Post 11 von 11
999 Ansichten
Stimmt! @Schnippelmann
Das hier ist schon ein Volumenvertrag!
Es haben mich deshalb auch die Konditionen interessiert!
"Danke! Habe dann 1000 GB und die dürften reichen und geht über O2! "
