Q Receiver hängt im Startbildschirm trotz Drücken der Hometaste - Dauerschleife
Toni2016
Post 1 von 8
4.661 Ansichten
Hallo bei meinem Reciever geht es nicht weiter   Ich Hab ein schwarzes Bild mit gleich gehts los  nach ca 15 minuten wechselt das Bild in Blau und es steht drauf wenn der Bildschirm schwarz wird drücke die Hometaste
wenn ich das dann mache geht alles wieder von vorne los . Ich komme nicht weiter.
Würde mich über Hilfe freuen
 Danke im voraus
MOD-EDIT: Betreff angepasst.
Post 2 von 8
4.643 Ansichten
Re: Receiver
Hallo @Toni2016
kann es sein, dass du den Sky Q Receiver im Energiesparmodus "Eco Plus" betreibst oder immer komplett stromlos machst? In beiden Fällen kann es sein, dass man, sobald die Einblendung mit dem Drücken der Home-Taste kommt, diese 2-4x drücken muss.
Klappt es beim 1. Mal so nicht, einfach erneut laden lassen und erneut versuchen. In diesem Fall lädt das Gerät noch einmal was nach. Ob die Fernbedienung funktioniert kannst du prüfen, in dem du die ?-Taste drückst. Leuchtet dann die kleine LED über dem Sky-Zeichen rot, passt es.
Ratsam ist es aber, dass man den Sky Q Receiver über den Energiesparmodus auf "Standard" oder "Eco" nutzt. Die Unterschiede kannst du über https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/stand-by-modus-nutzen-1001685 nachvollziehen.
Toni2016
Post 3 von 8
4.627 Ansichten
Re: Receiver
Ich hatte während meines Urlaubs die Geräte vom Strom befreit
Post 4 von 8
4.616 Ansichten
Re: Receiver
Wie zuvor geschrieben, versuche es erneut und habe ein wenig Geduld. 😉
Toni2016
Post 5 von 8
4.614 Ansichten
Re: Receiver
Erst mal Danke für deine Antwort ,aber das hab ich heute schon den ganzen Tag gemacht  im Moment geht nichts weiter
Zum mehrmals drücken hintereinander bin ich noch nicht zu gekommen
Post 6 von 8
4.612 Ansichten
Re: Receiver
Bitte nimm in diesem Fall eine Softwareaktualisierung über das Bootloader-Menü vor. Dazu drücke den kleinen schwarzen Knopf an der Geräterückseite so lange, bis sich dieses Menü öffnet und wähle diese entsprechend dann aus.
Toni2016
Post 7 von 8
4.575 Ansichten
Betreff: Q Receiver hängt im Startbildschirm trotz Drücken der Hometaste - Dauerschleife
Ich habe das jetzt gemacht  und dann kam die Anzeige
Software Update     dies kann bis zu 15 min dauern  Bitte trenne Gerät nicht vom Strom
 darunter ist dann ein Balken    aber es ist jetzt schon ca 40 min  her und es tut sich nichts
Der curser im Balken ist immer noch an der selben Stelle
Post 8 von 8
4.571 Ansichten
Re: Betreff: Q Receiver hängt im Startbildschirm trotz Drücken der Hometaste - Dauerschleife
Bitte mache dann über das Bootloader-Menü eine komplette Werkseinstellung, wie über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/der-startvorgang-des-sky-q-receivers-dauert-lang... beschrieben. Prüfe aber vorher die Verkabelung. Am besten nimmst du sie vorher einmal komplett ab und steckst bzw. schraubst sie dann wieder an.
Gehe dann die weiteren Schritte in dem genannten Link durch.
