Q-Receiver Power on/off erforderlich
autopool
Post 1 von 7
1.292 Ansichten
Nachdem ich meinen Q-Receiver soweit eingerichtet habe und selbiger scheinbar einwandfrei läuft ergibt sich nun folgendes Problem: Der Receiver kann wie gewünscht über die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Allerdings, wenn ich selbigen ca. Tage nicht genutzt habe, läßt er sich nicht mehr per Fernbedienung einschalten. Ein trennen vom Netz führt zur Neustartroutine. An der Stelle an welcher verlangt wird, die Home Taste der FB zu betätigen, passiert nichts mehr.  Anzeige bleibt blau. Ich kann nun allerdings über die Fernbedienung den Receiver auch wieder ein/ausschalten und alles funktioniert wieder normal. Das läuft solange einwandfrei, bis ich den Receiver wieder für ca. 3 Tage nicht mehr benutze, dann beginnt das Spiel von vorn.  hat jemand eine Idee?
Post 2 von 7
1.252 Ansichten
Guten Morgen @autopool,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Setze die Sky Q Fernbedienung zurück. Drücke dazu die Tasten 7 und 9 gleichzeitig, bis die LED viermal blinkt. Dann verbinde sie neu.
autopool
Post 3 von 7
1.193 Ansichten
Betreff: Q-Receiver Power on/off erforderlich
@axels
Hallo Axel,
habe das genau wie von Dir beschrieben gemacht. Lief wieder für ein paar Tage, d.h. ich konnte den Receiver über die Fernbedienung ordnungsgemäß ein/ausschalten. Nun hatte ich den Receiver wieder für ca. eine Woche nicht in Gebrauch und habe prompt erneut das gleiche Problem. Weshalb immer nach längerer Nichtbenutzung? Batterien habe ich verdachtsweise schon getauscht. Ich kann jetzt wieder das gleiche Prozedere durchziehen bis ich nächste Woche dann wieder vor dem beschriebenen Problem stehe. Ich hatte auch vor Kurzem das Phänomen, dass die Fernbedienung im laufenden Betrieb keinerlei Reaktion mehr zeigte und ich den Receiver komplett vom Netz nehmen mußte, die Startroutine durchlaufen mußte, bevor ich wieder bedienen konnte. Übrigens, das gekoppelte TV-Gerät kann ich auch im Fehlerfall mit der Fernbedienung ein/ausschalten. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter.
Post 4 von 7
1.160 Ansichten
Hallo @autopool,
also du kannst den TV ein- sowie ausschalten, aber nicht den Sky Q Receiver? Schaue dir auch mal den Ablauf an: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1002512
autopool
Post 5 von 7
1.156 Ansichten
danke für den Tip. Habe ich alles schon mehrfach versucht. Ohne Erfolg. Wie gesagt, das Problem stellt sich nur bei mehrtägiger Nichtbenutzung ein
Post 6 von 7
1.149 Ansichten
Sende mir bitte einmal deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift. Gehe dazu auf mein Profil und klicke rechts auf "Nachricht".
autopool
Post 7 von 7
1.133 Ansichten
