Programmwechsel nicht möglich
HerrSellars4123
Post 1 von 5
1.414 Ansichten
Hallo und guten Abend
Seit 2 Tagen kommt es immer wieder vor das ich nicht von z.B.
ARD auf RTL oder SkySport um schalten kann.
Auch kann ich dann keine aufgenommenen Filme anschauen (hier erscheint Meldung:
Sendung nicht mehr vorhanden) Ebenfalls kann ich keine Aufnahmen neu einstellen.
Ic h behelfe mich mit der Variante: Receiver vom Strom nehmen - warten - dann wieder
einschalten. Ist total umständlich aber danach funktionier das Ganze für eine Weile.
Das ist natürlich keine Dauerlösung -
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt und kennt die Lösung?
Würde mich freuen über Vorschläge ( Anruf über Sky-Hotline kann man vergessen - da ist nur Kundenabwehr)
Danke und noch einen schönen Abend
adler
Post 2 von 5
1.410 Ansichten
Betreff: Programmwechsel nicht möglich
@HerrSellars4123
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 4 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Horstwaltraudt
Post 3 von 5
1.402 Ansichten
Bevor du so drastische Maßnahmen durchführst ziehe mal den blauen Stecker aus dem Receiver und entferne mal die Festplatte. Blauen Stecker wieder rein und den Receiver mal ohne die HDD betreiben. Wird wahrscheinlich funktionieren. Hintergrund ist deine Beschreibung vom Nichtumschalten, deutet auf einen HDD Fehler hin da die Time Shift Aufnahme auf dem neuen Sender nicht gestartet werden kann. Das würde auch das Verhalten der Festplatte im Bezug auf deine Aufnahmen erklären. Wenn es funktioniert muss deine Festplatte entweder einmal gelöscht werden oder sogar ausgetauscht.
HerrSellars4123
Post 4 von 5
1.363 Ansichten
Danke für Info - werde mir das mal genau anschauen und
übers Wochenende ausprobieren.
Schönes Wochenende
HerrSellars4123
Post 5 von 5
1.362 Ansichten
Danke für Info -
muss ich mir mal in Ruhe übers Wochenende anschauen ( bin nicht so Technik-affin)
Dir ein schönes Wochenende
